Убили напроч ноут минус 17480G отгорела 4 нога ,минус три мосфета кондер . Поменял с донора все что нашел включил опять кз по питинию. Опять пробит тот же кондюк который заменил на исправный и бп в защиту. Может схемка укого завалялась или кто пытался востановить материнку просьба отписатцццооо...
ASUS K51 серии нужна схема
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться219.01.2016 00:20:11
Смотрите по схеме K40AB
Поделиться322.01.2016 10:59:29
K40AB- схему нашел приблизительно понятно где смотреть чего.
Разобрался с питанием заменил шим и 2 мосфета дежурки ,повезло донор плата материнки появилась, дежурка 5 и 3 вольт появилась , на проце питание сть на озушке тоже . Теперь проблем такая старт кнопку жмеш загораются светодиоды секунд 5 и гаснут и все вырубается. Есть идеи у кого отпишитесь.
Поделиться422.01.2016 13:20:54
А какая линия была убита на дежурке ?
Смотрите что стояло у нее в нагрузке, возможно что то зацепило.
Поделиться526.01.2016 01:41:29
после трех стартов сильно греется AMD RADEON IGP 216 - 0674026 BGA .Каждый старт примерно 3 секунды и вырубается, кристал охлаждается через полимерную прокладку, я не думаю что так быстро должен греться. И чип уже меняли в том году все вокруг в флюсе не помыто .
Что касается ноута то хозяин с другом решил насмотревшись ютуб отремонтировать аккумуляторный блок ноута вскрыли аккумуляторы ножом и пырнули в микросхему контроллера и не заметили проверили аккумуляторы все вроде заряжены собрали блок и сунули в ноут , и после этого он у них не включился не от бп не от аккумуляторов, притащили ко мне . Друзья в сервис центре сказали чтоб я его выкинул или сам попробовал востановить , и сунули для счастья материнку донора.
Отредактировано Vilux (26.01.2016 01:59:54)
Поделиться626.01.2016 10:07:50
Вы не ответили, что заменили .
Поделиться829.01.2016 13:17:34
Судя по пятну на плате , у вас угрет север.
