Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion DV6 2111er
Сообщений 1 страница 30 из 137
Ломается ноут, при игрушке вылетает в синий экран с ошибкой, когда прогреется, работает. Отвалился картридер. Какие могут быть причины?
Нужна инструкция по разборке, хочу прочистить от пыли.
Отредактировано deni (15.08.2011 17:55:09)
Посмотри пока температуры эверестом. Скачать можно в "полезном софте". В "статьи и полезности" - есть как пользоваться. Операционка родная ? Дрова переуснанавливались ?
Проверить память (ОЗУ)  мемтестом (memtest).
Температура проца 80-90, вырубает при температуре 65-70, операционка родная обновленная, дрова родные, мемтест 0 ошибок.
Вообще я в службу ихнию обращался, он у меня нормально тогда работал нагрев был до 95, они сказали что так и должно быть.
Может где отпаялось от такой температуры?  А при прогреве на место встает.
вот одна из ошибок
увеличить
Отредактировано deni (25.01.2012 06:00:22)
Чистить одназначно. 95 - это не нормально. Тем более в эвересте. Он не дает максимальной нагрузки , той которая возможна в приложениях. Не грузит видео. То что говорят в службе поддержки   ^^  ммм... я бы предложил им выразить (очень мягко говоря )  вотум недоверия  :angry:   :D
буду ждать инструкции
Вечером выложу. Какая ось стоит ? И что там с картридером ? Антивирь какой ?
По ошибке описание : может быть последствием воздействия вируса, антивир программ. Может быть битый сектор на харде. Может память.
Короче сначала чистить, а потом проверять все.
антивирь касперский интернет секъюрити, виндовс 7, 64х
Разбираем и чистим HP Pavilion DV6-2xxx серии
http://s46.radikal.ru/i111/1108/f6/5b5ff31aac0c.jpg
Переворачиваем, снимаем АКБ. Болты обведенные красным держат верхнюю крышку с кнопкой включения.
http://s003.radikal.ru/i202/1108/d1/666dca6fb6db.jpg
Вот эту:
http://s41.radikal.ru/i092/1108/8f/985ac86f7898.jpg
Откручиваем сразу и все остальное. Снимаем крышки HDD  и оперативной памяти.
http://s003.radikal.ru/i204/1108/47/0a225d2f488e.jpg
Вытаскиваем HDD , отсоединяем его шлейф. Болты обведенные красным - жержат клавиатуру. Синим обведен WIFI. Все снимаем.
http://s51.radikal.ru/i132/1108/39/a3584fa1ee88.jpg
Обведенный болт держит привод дисков. Окрутив его - снимаем привод.
http://i056.radikal.ru/1108/46/ff1e37b46ddf.jpg
Все болты выкручены. Переворачиваем на ножки и снимаем крышку. Она так же держится на защелках. Придется немного попыхтеть  :D
Защелки :
http://s49.radikal.ru/i124/1108/41/cbbf0e1636c9.jpg
Снимаем , но не до конца. Нужно просто отстегнуть и положить чуть выше места размещения, так как шлейфы от нее идут под клавиатуру.
http://s49.radikal.ru/i124/1108/74/44981eaba911.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1108/eb/9651b74ffcc4.jpg
Отстегнули, положили. И открутили еще три болта удерживающих клавиатуру обведенных красными метками.
http://i058.radikal.ru/1108/5b/15f3f3eccab6.jpg
http://i062.radikal.ru/1108/25/cf11e19383ac.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1108/c3/c9ee728106e0.jpg
Приподняли , сместили чуть вверх и положили.
http://s52.radikal.ru/i138/1108/84/07e40a409d15.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1108/13/8c34301ef156.jpg
Отстегиваем ее шлейф
http://i048.radikal.ru/1108/2f/d4a1434b5cdd.jpg
http://i040.radikal.ru/1108/24/08ae90c1254f.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1108/d2/3501eaa7c107.jpg
Убрали клавиатуру. Отстегиваем шлейфы крышки с кнопкой включения и снимаем ее .
http://s59.radikal.ru/i164/1108/04/33c8e306658e.jpg
Отстегиваем указанные разъемы и шлейфы :
http://s003.radikal.ru/i203/1108/9f/545ac80a755d.jpg
Откручиваем помеченные болты и снимаем панель с динамиками :
http://s002.radikal.ru/i197/1108/9d/533e93ffa8d5.jpg
http://i051.radikal.ru/1108/be/c0f65652e504.jpg
Снимаем шлейф дисплея :
http://i055.radikal.ru/1108/de/514f7c7916bb.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1108/35/7209df530bcd.jpg
Откручиваем болты петель дисплея и снимаем его :
http://s44.radikal.ru/i106/1108/60/c6f25e0bc90b.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1108/d6/7e594927f4b5.jpg
Дисплей снят. Откручиваем помеченное , отсоединяем шлейф тачпада и снимаем большую верхнюю панель :
http://s53.radikal.ru/i140/1108/dd/2fac9cb1c9c1.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1108/cd/382af804d846.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1108/59/031c60cf288b.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1108/52/6a89524abf3b.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1108/90/5a146d18ad92.jpg
Сняли :
http://i055.radikal.ru/1108/a1/299bc86f55a9.jpg
Снимаем указанный шлейф, под ним откручиваем болт крепящий системную плату к корпусу.
http://i055.radikal.ru/1108/e7/04ae0e1fd0dc.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1108/39/f81f156cfb9e.jpg
Приподнимаем плату и снимаем ее :
http://s06.radikal.ru/i179/1108/36/7bc2485ec4ab.jpg
Сняли
http://s43.radikal.ru/i100/1108/eb/5b3e591927ef.jpg
Снимаем термомодуль ( систему охлаждения) открутив помеченное. Разные модификации серии могут отличаться внешним видом термомодуля, но смысл один и тот же.
http://s53.radikal.ru/i140/1108/6c/2ece0069ce5a.jpg
Переворачиваем. Красным обведена термопаста. Ее аккуратно снимаем и в последствии наносим новую. паста наносится на кристалл. Синим обведена терморезинка. На термопасту не заменяется.
http://s42.radikal.ru/i098/1108/77/9f122b48d207.jpg
Для очистки решетки радиатора снимем кулер :
http://s51.radikal.ru/i132/1108/a8/e4f8c715c9b1.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1108/29/4226b1ce2b45.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1108/a2/85b2218eeecc.jpg
http://i003.radikal.ru/1108/71/c02a7c0b3fa1.jpg
Чистим и собираем в обратном порядке. При сборке не забываем подсоединить питание кулера
http://s50.radikal.ru/i130/1108/98/b204a51526b7.jpg
Для очистки удобно пользоваться вот таким баллончиком  8-)
http://i033.radikal.ru/1108/fe/6778119ccaa4.jpg
Если засорение не сильное и пыль не сбилась в войлочные прокладки, то можно выдувать без разбора через решетку радиатора.
спасибо!!!
А что за поломка у данного ноута?
Самоотключение было из-за перегрева. И со шлейфом небольшой трабл.
Разобрал не зря, действительно полностью забит охладитель.
Красным я обвел по мойму на видеокарту, а желтым на проц.
увеличить
Как можно сделать что бы кулер давал больше оборотов при не полной загрузке проца?
Болты на радиаторах до упора затягивать или просто притянуть (оставив зазор) к материнской плате?
Сегодня соберу, попробую еще систему переставить, может картридер заработает.
Ноут может выдавать ошибку и вылетать из-за перегрева северного моста(радиатор как раз через резинку на нем)?
Инструкция сильно помогла, СПАСИБО!!!
Отредактировано deni (19.08.2011 05:56:37)
Кулер можно установит на максималку на постоянно, но это аппаратно. Я думаю не стоит. Программно - искать утилиты сторонних производителей по управлению оборотами. Сам не заморачивался по этому вопросу .
Болты до упора, но без фанатизма  :D
Из-за перегрева может вылетать.
запустил ноут, пока не вылетал!!!!!!!!!!
гоняю игрушку world of tanks температура максимум 75
Отредактировано deni (19.08.2011 15:31:46)
У меня опять та же проблема, только теперь вылетает при  75-80 градусах
Не должен при этой температуре. А как вылетает , вываливается в блюскрин ? Или что ?
Тупо виснет, мигает индикатор capslock , в синий экран вываливается редко , еще бывает что гаснет монитор.
Я думаю что проц поджарил, хотя все может быть. Включал aida64 и грузил проц, там  видно при какой температуре зависает если монитор не гаснет.
Носил в сервис, там сказали что система охлаждения не исправна, но как она может быть не исправна если проц максимум успевает нагрется до 80 градусов :huh:
