Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » При запуске ноутбука samsung np300e5x черный экран
Сообщений 1 страница 16 из 16
Привет всем! Мастера, помогите! Ноут samsung np300e5x-u01ru, проблема такая: запускается, гудит, кулер крутиться, лампочки моргают, слышно как винда запускается, но на экране нет изображения вообще. Подключал внешний - то же нет изображения. Матрицу другую с ноута dell  подключал - тоже нет изображения! Что ж это шлейф? или может есть еще варианты как проверить??????? Буду рад за помощь!!!
До того как ко мне ноут попал, хозяин сам его чистил от пыли..... Заранее спасибо.
А он начал его чистить после того, как пропало изо или изо пропало после того, как он его почистил ?
говорит, просто решил почистить, изо пропало, как почистил
Проверить шлейф на матери. Не загнуты ли штырьки в разъеме.
Проверил, штырьки не загнуты! У меня подозрение на сам шлейф, он был  не правильно уложен, потому что был сильно натянут, не исключеночто он его при сборке ноута чем придавил и переломал! Но тогда вопрос: почему на внешний моник изо не идет, просто черный экран????
Не все в досе выводят на внешку.
Попробовать с отключенным шлейфом матрицы.
да пробовал с отключенным шлейфом, тот же результат
freeqwer, заказал шлейф, поменяю отпишу, что и как! но что то мне кажется что не только он виноват
freeqwer привет! Пришел шлейф новый, заменил, и никакого результата! Что же мне делать!????? Подскажи еще какие варианты? И пост-карту вставлял в него показывает код 0, ниче не понятно.......
Твой разъем?
Проверяй все линии
http://s3.uploads.ru/t/AlHUc.jpg
Добавлено спустя 21 час 10 минут 34 секунды:
Изображение с разъемом поменял
Отредактировано Сеган (04.02.2016 17:05:40)
Твой разъем?
Проверяй все линии
ох как тут разобраться?
Попробуй так:
Включаем ноутбук, измеряем напряжение
на контактах с жирной черной полосой, например:
1,2,3             =    3,3 Вольта
6,8,11,12,15  =    земля
10                 =    5 Вольт
25,27,29        =    3,3 Вольта
Еще можно измерить:
LCD3_BKLTON = ? Вольт
А уж затем, выключаем ноутбук
и измеряем сопротивление контактов
14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28
относительно земли.
_____________________________________
Твой разъем?
у меня 40 контактов в разъеме!
Отредактировано lexayn (04.02.2016 12:52:31)
http://s7.uploads.ru/t/fIPaS.png
короче на 1,2,3 контакте - до 2 V не больше, а на 5 - 0 вообще!
И это?????????
И это?????????
Вы намерены его починить?
Возьмитесь за замеры более ответственно, вы предоставили мало информации.
Полная и структурированная информация упростит понимание вашей ситуации.
