Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire 5560G Нет изображения
Сообщений 1 страница 7 из 7
Пропало изображение и загрузка Windows.
Напряжении все присутствуют, память подкидывал. Решил попробовать прошить BIOS, выставил не правильный тип памяти и запорол БЭКАП. Скачал какой то БЭКАП, прошил им биос, результат тот же.
Отключил видео чип, тоже самое.
Я думаю что нужно восстановить биос, научите как правильно шить BIOS.
На программаторе. Имеется ?
Дамп с рабочего аппарата могу скинуть.
Да, программатор есть. Буду Вам признателен в помощи.
Дампы ТУТ
Спасибо за дампы, ноут завёлся. Завтра буду ставить ОС, вечером отпишусь.
Не могу установить Windows, в конце установки выводит сообщение "Программа установки не может продолжить выполнение из-за повреждения установочного файла. Обратитесь за помощью к поставщику установочного диска Windows или администратору." Пробовал ставить Win7 и Win10. Версию BIOS шил 1.05.
BIOS 1.15 то же самое.
В тот момент когда ноут должен пере загрузиться он зависает (момент отмены установки Windows).
В самом начале установки Windows так же через раз зависает.
Отредактировано maxxoft (26.01.2016 05:49:21)
ОЗУ замените .
Попробуйте установку отдельно на каждом модуле памяти в каждом слоте.
Память заменил , и успешно установил ОС.
freeqwer спасибо Вам за помощь.
