Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » DV6-3105er (DA0LX8MB6D1) перестал включаться
Сообщений 1 страница 30 из 40
Люди, помогите. Продул кулер - перестал реагировать на кнопку включения. Кнопка работает, на входе 19 в. два мосфета по нулям вообще относительно земли, не звонятся. На шлефе питания при отключении на белом проводе 19 в. При ключении в плату - 0.6. На контактах батареи 0.5 в... Что делать?
http://s7.uploads.ru/t/Aqt2P.jpg
Еще кое что. Нижний левый транзистор - на базе 19в. На эмиттере и коллекторе совсем мало. 0.1 и 0.01.
Отредактировано Данил (2016-01-23 15:28:56)
Какое сопротивление сток-исток PQ35
А так же сток, исток, затвор  на землю.
Какое напряжение на стоке,истоке, затворе относительно земли ?
Можно ли соединить 19в на сток левого мосфета (где 0.1 в) проверить включение? Или так сгорит контроллер питания?
http://s3.uploads.ru/t/095KM.jpg
Я ж написал что сделать.
PQ35 это какой? Не вижу такой маркировки... Напряжение относительно земли у левого верхнего - исток 0.1, сток и затвор по 0. Правый - везде 0
Сопротиление затвора левого и правого с стоком - 1Мом, истоком - 1.1 Мом
Нашел. Щас проверю
Сопротивление 9,3 Мом.
Отредактировано Данил (2016-01-23 16:21:36)
Можно ли подать с базы напрямую на исток этого транзистора? Что бы поработал недельку, до покупки? )
Простите, не так замерил.. Сток 19 в, затвор 0.01, исток 0.1
А вы уверены , что дело в данном транзисторе ?
Он закрыт, потому как, на затвор его ничего не поступает.
На затворе должно быть 28 вольт.
Можете конечно подать, но че будет дальше, я не знаю ))
Какое напряжение на затворе  pq4 относительно земли ?
Pq45 - сток исток и затвор по 0
Данил написал(а):
Pq45
45 или 4 ?
15
http://s3.uploads.ru/t/JB69q.png
Верхний PQ45... нашел с обратной стороны маленький 2PQ4. На нем на левой ножке 9.6 v на остальных по 0. Это похоже затвор?
http://s7.uploads.ru/t/wTKrM.jpg
Рядом с ним PQ03 - у него эти 9в на верхнем контакте. на нижних по нулям
Данил написал(а):
Это похоже затвор?
G- затвор
D- сток
S - исток
http://s2.uploads.ru/t/80MpS.jpg
Что на 9 выводе чарджера PU7 ?
Не вижу такого вовсе.... 5, 6 есть...
http://s6.uploads.ru/t/HlnjM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vX3Py.png
На нем же 9 - 3.1 в
Ноги микры считаются от точки на микросхеме против часовой стрелки.
3.1 в
Надежда есть? Хоть как то его запустить? :)
Данил написал(а):
3.1 в
Если там 3 вольта, то должно быть и 3 вольта на затворе PQ3
Значит это не PU7... я не знаю где он находится. не написано маркировки на плате...
Уже все пересмотрел..
8681 на микре написано должно быть
