Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Неисправности Samsung R-460
Сообщений 1 страница 30 из 65
При нажатии кнопки PUSH на батарее , индикатор маргает (батарея разряжена), при подключении адаптера переменного тока индикатор состояния источника питания мигает переменно (зеленым и красным цветом), батарея не заряжается .... Кто знает в чем дело подскажите?
Поставь эверест. Скачать можно в полезном софте. Сними батарею. Запусти программу.  Нажми в ней на значок "компьютер". Там на электопитание. Вставь батарею. То что покажет программа выложи сюда.
Свойства электропитания
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 1 % (Низкий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Производитель SAMSUNG Electronics
Идентификатор SAMSUNG Electronics
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 44400 mWh
Ёмкость при полной зарядке 7770 mWh
Текущая ёмкость 78 mWh  (1 %)
Напряжение питания 10968 mV
Степень изношенности 82 %
Состояние Электросеть
Менять батарею.
Спасибо
Привет всем!
У меня вопрос в отношении компьютера Samsung N150. При включении в сеть горит только один светодиод  " +/- " - зеленым. Компьютер не подает ни каких признаков и не включается даже. Что это может быть?
На кнопку включения как-то реагирует ? Как ведет себя только при питании от сети и только от батареи ?
Ни как не реагирует
При питании от сети горит этот светодиод, а от батареи совсем ничего.
Нужно разобрать и посмотреть состояние кнопки. Там есть болячка- отламываются пластмассовые ушки , точнее одно . И перестает включаться.
Спасибо попробую этот вариант. Но до этой неисправности всегда горела одна лампа зеленым и моргала другая желтым.
http://s5.uploads.ru/t/psJ9u.png
а мне пишет так. батарея не заряжается, от батареи не работает. А она новая!!
в чем проблема?
в чем проблема?
Ну, несколько вариантов может быть .
То что сейчас не работает от данной батареи - она сейчас не заряжена ( что видно из программы )
То что не идет заряд :
- или неисправна сама батарея ( несмотря на то что она новая , не редкость )
- вот напряжение батареи 8739 mv . - напряжение имеет достаточно низкое значение. Нет тока заряда. Есть такая фигня, что при достаточно низком напряжении на батарее ( допустим новая - но долго лежала и переразрядилась , или на рабочей батарее работали до упора , до полного разряда , а потом не поставили на заряд и получилась та же фигня - переразряд ) система заряда ноутбука , скажем так , не может уже вывести данный акб из комы  и зарядить его.
- неисправен внутренний б.п. ноутбука ( частично ) , т.е. та часть схемы которая отвечает за заряд ( выход из строя элементов схемы ) . При этом , в зависимости от того что вышло из строя , в аиде ( Эвересте ) может быть дана информация , что батарея заряжается .
Как дела у вас со старой батареей ?
Да вот не понятно, завтра заберу её из сервиса, но тоже не заряжалась.
К ноуту зарядка не родная, а универсальная. Есть предположение что в ней косяк.
Но ноутбук без батареи, работает от зарядки без проблем. на 19v.
Если неисправен внутренний б.п. ноутбука, какие варианты решения проблемы?
Искать неисправность и чинить.
Для поиска неисправности нужен мультиметр и осциллограф .
Хотелось бы посмотреть показания эвереста со старой батареей.
Как заберу, воткну, запущу эверест и сразу сюда выкину чё он говорит)
А че в сервисе то говорят ?
Говорят старый стал...умирает. Ну надо самому посмотреть ещё.
Заряд не держит, зарядку не видит.
Но судя по общению с ними, сами не понимают чё говорят
freeqwer
http://s5.uploads.ru/t/3OvE9.png
Вот что пишет со старой батарей!
самое интересное прошло 15 мин и вот что пишет эверест теперь:
http://s5.uploads.ru/t/sq6RK.png
прошло ещё 10 минут
http://s4.uploads.ru/t/kgyAs.png
Я не понимаю что происходит с ноутбуком=)
Сейчас ноутбук просто выключился с щелчком, теперь с подключенной батарей не выключается. вырубается сразу же с щелчком.
Ну вот со старой батареей , напряжение заряда поднялось со 8120 mv до 9000 mv и появился ток заряда.
Согласно показаниям эвереста, состояние старой батареи не является критическим. Но бывает всякое.
Если я правильно понял, то со старой батареей ноутбук на данный момент через некоторое время отключается , так, как будто отключили шнур питания при работе без батареи.
С новой батареей работает сколько угодно , но не заряжает.
Без акб , работает так же нормально.
Так ?
Так ?
Про старую батарею так, с новой тоже теперь выключается!
Без акб работает прекрасно.
Зарядное устройство родное ?
4.74 на 19 вольт ?
27
Эммм...на 19v точно, не родная зарядка, универсальная
Короче , такое поведение может быть:
- при неисправной акб
- если зарядному устройству не хватает мощности для заряда ( как правило проявляется под нагрузкой , а не в простое )
- неисправность системы питания ноутбука
Не плохо было бы попробовать подкинуть другой, заведомо исправный акб .
Может у знакомых есть ноут самсунг.
Взял другой универсальный зарядник, поведение ноута такое же. с батареями вырубается.
заведомо рабочий акб я боюсь мне не найти.
Я конечно могу подсказать , что где измерить на плате, но если ремонтом не занимались , думаю будет сложновато .
Нужен мультиметр и осциллограф.
