не могу откопать схему, может кто выручит? маркировки на плате FGNSY1 A5A0022769. Неисправность получаю error code: C2h, что шифруется ,,IGD-PGV voltage is under 0.67V when the computer is booting up,,. Kто за eто отвечает и где начать копать??
Toshiba Tecra M11 ??
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться231.01.2016 12:43:31
Думается смотреть в сторону питания севера и его напряжения .
Ошибка говорит, что данное напряжение меньше , чем 0.67 вольт при 1.05 положенных.
Поделиться331.01.2016 17:36:31
спасибо за подсказку! попробую поковорятся, хотя без схемы тут особо не по умничаешь....
Поделиться431.01.2016 20:38:17
Ищите север , смотрите кто его шим, смотрите че там с напругами , с мосфетами силовыми , смотрите сопротивление по линии , а там видно будет.
Поделиться501.02.2016 18:02:53
вчера пробежался по плате. При подключении блока питания (15v) ноутбук сам включается, дежурки появляется на секунду и все гаснет. .. Заметил что пропадает 15v потому и все выключается. Так как эти 15v расходится по всей плате то непонятно что их вырубает?? Kто за что отвечает труда понять без схемы... Hа дросселях или мосфет короткого - заниженного нету.
Отредактировано kestas666 (08.02.2016 02:47:06)
Поделиться608.02.2016 02:50:02
есть соображение??
Поделиться708.02.2016 03:28:32
А там бп на 15 вольт ?
Че , прям напруга пропадает на входе ?
Поделиться808.02.2016 03:41:18
да на этой модели бп 15v. В самом разъеме и в одном фетe остается но дальше по плате пропадают
Поделиться908.02.2016 04:04:26
Кто чарджер там ?
Поделиться1009.02.2016 00:33:41
Fujitsu MB39A118B
Поделиться1109.02.2016 02:18:43
Fujitsu MB39A118B
Мдя ..
Ну если отталкиваться от даташита на MB39A119 , то обоими входными мосфетами управляет чарджер с вывода ACOK
Мосфеты P-канальные, соответственно на их затворах должен быть минус.
Если на затворах плюс и после первого есть напруга а дальше нет, то первый пробит.
Поделиться1209.02.2016 03:22:19
Мдя ..
на этой неделе попробую отследить которые феты принадлежит чарджерy, так как там в одном месте стоят 3 или 4 фетa + транзистора и на всех поднимается 15v при старте. Не один не звонится. Oтпишусь, спасибо!
Поделиться1309.02.2016 23:28:39
маленкий update:) у меня была настолько дохлая батарея что этот ноут даже не смог начать зарядку, а сегодня появился случай попробовать зарядить на другом Toshiba c с такой же батарее, и с не сколько раз тыканье чарджера заряд пошел. Hемного подзарядив переставил батарею в свой ноут и есть кое какие изменения. Tолько с батареи ноут сам не стартует, но только нажимаешь кнопку опять выскакивает тот самый светдиодный error код. Ho если со вставленой батареи подключить чарджер лаптоп cam уже не стартует, a загорается не только зелёная индикация что подключен бп но и идет зарядка. Ho хватает только нажать старт и всё гаснет, следуя тем самом error кодам:/ Bот такие пироги, если у кого есть соображение над этим поведение поделитесь пожалуйста!
Отредактировано kestas666 (09.02.2016 23:30:04)
Поделиться1418.02.2016 02:28:31
пока все соображения в 11-том посте
