DNS 0804574 или clevo w650eh
По словам предыдущего владельца ноут грелся и не выходил из спящего режима пока не выдернешь акб. В итоге вообще перестал включатся. Отдали в сервис - выдали обратно со словами - "Менять материнскую плату". Выкупил. При подключении БП загорается диод на плате зеленый. И на кнопке синий. Хаб проц видео начинают нагреваться. причем проц и видео достаточно ощутимо. Создается впечатление что ноут стартует при подключении зарядки автоматически. Пощупав плату нашел резистор PR69 после касания которого ноут выключается а диод на плате начинает гореть желтым. На внешнем мониторе пусто. Через какое то время стартует кулер. Сам вроде не перезагружается. Как доберусь до мультиметра начну замеры. Схему, если кому нужна будет прилагаю.
Схема W650EH
Отредактировано Fentazet (31.01.2016 12:52:03)
Автостарт - смотреть в сторону прошивки или мульта (RTC так же глянуть) .
Перед сном попробовал посмотреть сопротивления и заметил что на точке VDD5 ноль ом относительно земли. и мульт странно выглядит как будто поджаренный. если я правильно понял то вдд5 это пятивольтовая цепь и кз может быть не только в мульте.
да, лбп в помощь
