Всем доброго дня!!!
Профи, мастера,,,, ,,,может ли кто что подсказать, буду благодарен. Воткнул в ноут БП(китаец, скорей всего),поработав несколько дней накрылся БП. Поменял БП на рабочий и теперь ситуация такая: При включении БП загораются два одновременно индикатора, это CAP_LED;NUM_LED и комп не вкючается. По схеме вижу что индикация идёт с 118 и 119 пинов U18 (PC97551/87541). Дежурные U все присутствуют. Начинает нагреваться проц U1 и слегка U10 (SB600)
Подскажите, плиз - где ещё можно посмотреть что могло произойти с этой железкой.
QUANTA FX2 DELL (Model: PP 23LA) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта
Сообщений 1 страница 30 из 135
Поделиться102.02.2016 13:47:34
Поделиться202.02.2016 14:17:59
стр 43
Поделиться302.02.2016 15:24:38
freeqwer - я куда должен попасть, что бы стр 43 отобразилась??? Вы знаете,,,, ,,,ни совсем смешно выглядят такие приколы. Я ни так долго на данном сайте что бы чувствовать себя на нем как рыба в воде. На вашем месте надо помогать а вы заставляете человека не ловко чувствовать, желание бывать на подобных сайтах отпадает. Чел. с проблемой пришел а вы его не понятно куда направляете. У вас наверное ни зря такие полномочия??? о чём то это должно говорить???
Поделиться402.02.2016 16:27:31
стр 43
....нармальны прикол
, со ""стр43""" на коком только она форуме???
Поделиться502.02.2016 16:39:04
По схеме вижу что индикация идёт с...
стр 43
Вы должны попасть на 43 страницу схемы ноутбука.
На вашем месте надо помогать а вы заставляете...
На моем месте, я бы мог вообще ничего не делать и я никого ничего не заставляю...
Да , не зря .
Так как это мой сайт . И я, кроме своей работы, нахожу время, что бы кому то помочь с их ремонтами.
Но некоторые, ведут себя как то так :
Поделиться602.02.2016 18:48:04
.... И я, кроме своей работы, нахожу время, что бы кому то помочь с их ремонтами. :
За это огромное человеческое спасибо!!!!!
Поделиться702.02.2016 18:57:55
....так уж если такой диалог пошел, зачем тогда вступать в диалог???? Вы ответили, у меня соответственно реакция, человек решил помочь,,, ,,,я соответственно и продолжаю диалог. Но то что вы написали на "стр 43" действительно не понятно, можно было написать сразу что в схеме??? Пример: "Смотри стр 43 схемы" - после такого, ну действительно, вопросов не будет никаких.
...да кто бы спорил??? ну если вы сами начали помогать - так сделайте это по человечески, ни все же люди идеальны. Я не хочу сказать что я профи в схемотехнике ноутбуков,,,, ,,,,но вы же то же когда то этого не знали, вам же объясняли??!!!. Я пытаюсь разобраться в схемотехнике компьютера - это плохо???, возможно и задаю ни совсем правильно вопросы, но я думаю что для спеца они понятны как никогда.
Да , не зря .
---так вы его для того и создали, что бы общаться и помогать. Но вы же сами понимаете что ваш сайт посещают ни только квалифицированно грамотные спецы, но есть и те, кто начинает с ремонтом (у них то и возникает больше всего вопросов), ни заводите тогда с такими диалог, если считаете что такой клиент будет энергетически посылать в ваш адрес обиды. Лично у меня к вам никаких обид и претензий нет. Мне что было не понятно я сказал (старался не в грубой форме, чувствую что получилось всё да наоборот).
...на этой странице в основном диаграммы,,, ,,,у меня нет сейчас осла. А по напряжениям всё вроде в норме. При замерах опирался на стр 38-39.
Поделиться803.02.2016 01:11:02
На этой странице порядок поднятия напряжений.
Осцил тут не нужен.
Берем мультик и проверяем по порядку, че есть , а чего нет.
Поделиться903.02.2016 09:09:49
...для уточнения, PU5 MAX8734AEEI+ и всё вокруг него???
DL3 случае не соединяется ли с 24 пином PU5(бли-и-ин, все кругом облазил,,,, ,,,ни PD8 тебе ни PD9, ни PR148, ни PR149), шары уже от этой лупы болят. Это я так, от злости....
вот то что нашел на мамке, остальное ищу.
на шине +VCC_CORE в месте соединения PС44,PС45,PС46 c PL2 (стр37) напряжение 0.8V - это нормально???
Поделиться1003.02.2016 15:39:23
Давайте пишите напряжения на всех дросселях на плате.
Позиционные обозначения есть на плате , типа там "PL2" и т.д.?
Поделиться1103.02.2016 16:23:48
PL2,PL3 - 0.8V; PL7 - 1.2V; PL6 - 1.8V; PL1 - 5V; PL5 - 3.3V; PL4 - 5.1V --- вроде ничего не пропустил. Я вот блин, до сих пор не могу этот умножитель несчастный найти, вот его запаковали то,,, ,,,или не промаркировали.
Поделиться1203.02.2016 16:49:17
Что на 1 ноге U18 ?
Поделиться1303.02.2016 17:24:04
3.3V - это мультик???
Поделиться1403.02.2016 17:44:59
это мультик???
да
что на 117-той ?
Поделиться1503.02.2016 18:47:54
На 117 ноге ничего нет. И ещё заметил,,, ,,,на матери 4 USB(с боку и с задней стороны). У USB которые сбоку нп крайней ноге +5V а на задних USB +2.2V - это же я понимаю не правильно??!!
Поделиться1603.02.2016 19:58:44
На плате не припаяны U23, U24. Снял U25, напряжение на USB упало с 2.2V до 0.3. Остальное поведение матери осталось без изменения. Я ошибся в подсчете ног(просчитался), сейчас перемерил показания следующие 115 - 3.1V; 117 - 5V. Извиняюсь за дезинформацию.
Поделиться1703.02.2016 20:57:36
На U18 на ноге 115 вызваниваю U-3.1V но не нахожу R565, а вот R457 вижу,,, ,,,измеряю, на одном конце R457 - 3.4V, на другом(нога 69) 0V. Что можно предположить???
Поделиться1803.02.2016 22:31:35
Можно предположить , что мульт опустил уровень сигнала USB_SIDE_EN# в низкий уровень , для того , что бы включить микру питания usb TPS2062DR (U22) .
Низкий уровень сигнала на ее 3 и 4 входе - соответствует сигналу включения.
Соответственно , если на на 2 её выводе присутствует +5V_SUS , то на 6 и 7 выводе, должно быть напряжение питания usb .
И как эти порты обозначены на плате ?
Поделиться1903.02.2016 23:20:01
...JUSB1 и JUSB3.
...а-а-а, ну тогда так и получается TPS2062DR (U22) она и отвечает за JUSB2 и на нём есть 5V. А TPS2062DR (U25) я сейчас отпаял, соответственно там U и не будет. Но если я даже её паяю....??? на неё приходит сигнал с 115 ноги а там он высокий, значит порт по идее работать и не будет. Я выпаял U25, думал он, садет по питанию.... ...оказывается это ни он. Ну ладно, так или иначе, понятно что JUSB1 и JUSB3 в данный момент к этой баге отношения не имеют(поправьте если я не прав). Что ещё можно посмотреть, подскажите???
Поделиться2003.02.2016 23:42:08
Почему до выпайки там было 2 вольта ?
Поделиться2103.02.2016 23:52:19
...впаял U25 обратно. При включении там 2.1V. На 3-4 ногах U25 присутствует +3.3V а они идут с 115 ноги мультика, как раз, там я и не нашел сопротивления которое должно идти на +3.3V_SYS - вот что в такой ситуации можно подумать???
Поделиться2203.02.2016 23:53:43
...а данная бага может иметь отношение к запуску????
Поделиться2304.02.2016 00:19:19
Значит микра отключена.
Какое сопротивление на U22 на 7 ноге и на U25 на 7 ноге ?
Что на истоке Q9 относительно земли ?
Поделиться2408.02.2016 19:29:36
...извиняюсь за отсутствие.
Между седьмыми ногами U22 и U25 прибор показывает какую то емкость (идет заряд/разряд)
а Q9 это не полевик а биполярный транзистор.
Поделиться2508.02.2016 19:43:54
Я имел ввиду сопротивление относительно земли , а не между ногами.
Какая разница, на эмиттере ? Че поменялось ?
Поделиться2608.02.2016 22:08:26
...между ногами и землёй у обеих (U22 и U25 ...???-как их правильно назвать??) идет разряд/заряд (ну как у электролита). А на эмиттере Q9(bcx20) - кое как нашел - 1.8V
Поделиться2708.02.2016 22:15:17
Мож на базе 1.8 ?
Поделиться2808.02.2016 22:26:59
...вот чем я пользовался:
на транзисторе маркировки следующие:
вдоль корпуса K1N, поперек U2
Поделиться2908.02.2016 22:44:31
Странно .
Коллектор подтянут к +3.3V_RUN
Если на базу приходит +1.8V_RUN
То транзистор открывается и на истоке должно быть так же 3.3
Короче ладно.
Идем на 43-44 страницу схемы и проверяем все напряжения согласно Power On Sequence
Синими цифрами на 44 странице, показана очередность появления напряжений. Кто за чем.
Поделиться3008.02.2016 23:06:30
...если я правильно понял то "Power On Sequence", это 43стр. там:
+15V_SUS
+3.3V_SRC
S5_ON
+3V_S5
+1.2V_S5
это как я понимаю те напряжения которые должны присутствовать. А на 44стр.(Power On Diagram)
я вижу диаграммы но ни совсем могу понять где я должен сделать замеры подскажите, плиз если не трудно??
....вот с этим не могу разобраться. Это как прочитать???
