Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
Acer Aspire 5315 Icl50 la-3551p rev 3.0
Ноутбук на кнопку влючения не реагирует на кнопке 14в при нажатии падает до 0, напряжения 3В и 5В присутствуют.
Без акб индикации нет, если вставить- то горит индикатор заряда.
Ток потребления 30мА, при нажатии клавиши вкл. показатели не меняются.
ACIN (127нога) = 2.8В
LID_SW# (16 нога) = 3В
EC_RSMRST# (100 нога) =0,при нажатии клавиши включения появляется 3.3В на 8сек.
PBTN_OUT# (18 нога) = 0, при нажатии клавиши появляется 3.3В на 8 сек.
SLP_S5# = 0.2В, при нажатии клавиши включения падает до 0
PM_SLP_S3# = 0.2В, при нажатии клавиши включения падает до 0
Иногда плата может запустится...
Помогите разобраться в чем может быть дело!
Прожимать пробовал- безрезультатно.
Ночь простоял- включился, поработал. Вырубил, опять включать- не включается.
А в работающем состоянии есть индикация без акб ?
