Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP 15-n006sr не включается
Сообщений 1 страница 12 из 12
Ребята, помогите! Есть ноут HP  15-n006sr, нашел короткое в гнезде (погнули ножку), убрал, теперь  при включении мигает три раза белым индикатором возле гнезда зарядки. С чего начать? Куда копать?
Отредактировано msalex (08.02.2016 23:21:43)
msalex написал(а):
Ребята, помогите!  (погнули ножку)
"Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший..."
:D
msalex написал(а):
убрал
Чего убрал то ? Ножку ?
Какое напряжение на игле в штекере разъема блока питания ?
Там 3 контакта :
Сверху минус, с обратной стороны плюс + и на игле ID (идентификатор)!
Батарея заряжается ?
Только от батареи запуск есть ?
msalex написал(а):
Куда копать?
http://s7.uploads.ru/t/CDhtq.jpg
озу проверьте
И как оно выглядело ?
Что было закорочено ?
Пишите всегда плату, если уже разобрали, а то каждый раз вспоминать или искать за вас ...
DA0U92MB6DO Rev:D - Ваша?
Есть 12 Вольт которые обозначены на рисунке?
http://s2.uploads.ru/t/hTQ8R.png
Отредактировано Сеган (09.02.2016 00:22:29)
напряжение 19,5В
Не заряжается, только от батареи тоже не стартует (батарея имеет заряд).
озу проверьте
ОЗУ рабочая, первым делом проверил.
да, именно она.
P.S. Извините конечно, первый раз обращаюсь за помощью на форуме, не все правила знаю. И спасибо за быстрые ответы :)
Нет 12 Вольт
http://s3.uploads.ru/t/kLg0u.jpg
немного другие обозначения компонентов
То я и смотрю долго же ты искал PR48  :crazyfun:
Я просто схемы перепутал, но не беда, суть та же.
Давай замеры всех контактов микросхемы PU6 в студию.
Номер контакта - напряжение
Отредактировано Сеган (11.02.2016 01:23:59)
Так, ладно. Если трудности с замерами, тогда нужно постараться во что-то из этого хотя бы тыкнуть:
(Первая лапка начинается с того угла, где точка на микросхеме и отсчитывается против часовой стрелки)
http://s7.uploads.ru/t/K7Xhq.jpg
Ида, дежурные 3,3В и 5В есть на плате?
AD_TYPE
AD_ID
Какие напряжения на этих точках?
Сопротивление по отношению к корпусу  на этих точках?
Мульт скорее всего пожгли по AD_ID.
Недавно был у меня 15-n001sr  - тоже уронили.  Там проц все-в-одном и впаянный. Проблема была в мультике, после замены все завелось.
В принципе на этих платах кроме мультика и процессора вообще нифига нету  :crazyfun:  так что ломаться там тоже особо нечему))
В моем случае отсутствовал сигнал PW_EN на дежурной шимке, который собсна приходит с мультика и  разрешает шимке включаться.
Отредактировано AStorm (15.02.2016 10:55:18)
Еще есть экстрасенсы?  :crazyfun:
Автор темы, делись своими проблемами, что не получается или что не понятно? Не стесняйтесь озвучивать свои вопросы, иначе мы не сможем помочь. Ремонт данного ноутбука еще актуален?
за последнее время было несколько подобных буков, с таким типом зарядного устройства, во всех разфигачено гнездо и 19 вольт попало на ID пин и сожгло мульт
