Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Sony Vaio PCG-6J2L
Sony Vaio PCG-6J2L
Здравствуйте!
У меня такая проблема, на данном ноутбуке пропал звук. Поставил чистую Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 (пробовал 7ку поставить - виснет жутко). ОС без драйверов, в диспетчере устройств сначала отображал (!) аудиоконтроллер на шине  high definition audio, после установки драйвера от SigmaTel начал писать (!) SigmaTel high definition audio codec ( в конце установки выдал ошибку "запуск устройства невозможен код 10"). А при установке по ид HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7661&SUBSYS_104D0700&REV_1042\4&782A47B&0&0001 писал ошибку "произошла ошибка при установке устройства присоединенное к системе устройство не работает"
Подскажите что делать? кучу драйверов уже перепробовал и  отдельные и в составе DriverPack Solution. А звука так и нет. При старте Биос издаёт звуки и всё.
Попробуйте поставить ЭТО
Перед установкой, в диспетчере устройств нужно удалить все аудио устройства и драйвера к ним.
Ого, звук появился.  Чувствую себя перманентно забаненным в гугле. Спасибо
