Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP dv6-1211er (quanta ut12) не работает часть кнопок.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Залитик, не работают 2 w s.. и так далее полосой.
Обнаружил, что 17 контакт разъема клавиатуры MY6 не доходит до мультовой 45 ноги.
Вопрос вот в чем: все ли контакты разъема клавиатуры должны звониться на мульт? И как проще всего найти обрыв?
Смотреть микроскопом в районе конденсаторов.
Бывает у самого основания конденсатора отгнивает или отгнивает в контрольных точках.
Отредактировано Сеган (18.02.2016 00:23:21)
Спасибо, 2 отгнивших восстановил, а этот контакт доходит до кондера..поищу еще.
В принципе тут нечем тебе помочь, тут нужна внимательность и зоркость http://s3.uploads.ru/mjWTy.gif
Собственно, вопрос по методологии поиска. Как понять какого контакта нет в разъеме клавиатуры, если не нажимаются вышеуказанные кнопки? Как я понял, не все контакты разъема должны звониться или показывать сопротивление на ноги мульта?
Клавиатуру заливали жидкостью?
Если не подкидывали исправную, то советую сначала убедится в работоспособности самой клавиатуры.
В вашем случае схема говорит о наличии прямого контакта MY6 в EC-контроллере и в разъеме клавиатуры.
В этом и дело, что подкидываю новую. То же поведение.
Все контакты прозваниваются кроме MY6 ?
Дорожку MY6 визуально видите? Проводите ее визуально где это возможно до самого ЕС и на всем пути подключайтесь к ней прозвонкой, аккуратно снимая лак.
А лучше бросьте временно проводок.
Отредактировано Сеган (18.02.2016 01:48:31)
Сори, ввел в заблуждение(в схеме разъем нарисован наоборот). Не прозванивается MY5 и MY4. Дорожки вижу. Идут на конденсаторы, от конденсаторов дорожки к другим конденсаторам. И от них уже звенит на мульт со стороны мульта.
Корректно в данном случае кидать проводки?
Отредактировано Lev_Grishenin (18.02.2016 01:59:38)
Как я уже сказал, вы просто не видите обрыв который у основания конденсатора может быть. Проверяется легко - звонится от разъема на сам конденсатор, если не звенит значит делаем вывод.
И да, можете бросить проводки, чтобы уже окончательно убедится в обрыве данных линий.
Проблема в самих конденсаторах. Поставил перемычки, контакты стали звониться. Утром заменю кондеры, отпишусь.
перемычки в смысле проводки от разъема до EC-контроллера?
А то я уже испугался, подумал на конденсаторы перемычки  поставил.
Конденсаторы вообще тут не причем, имеется в виду обрыв самой дорожки под основанием конденсатора, сам конденсатор при этом невиновен.
Ага, теперь звонятся все контакты. Часть неработающих кнопок заработала. Осталось еще несколько. Буду биться до конца.
