Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo g575 (la-6757p) не подает признаков жизни
Сообщений 1 страница 30 из 59
Принесли сей агрегат. Визуальный осмотр выявил залитие в районе АКБ в верхней части платы. отчистил. Перед включением прошелся по дросселям для проверки КЗ на землю. Выявил КЗ на PL902. Скинул pq901 и pq902(прозвонил, оказались целые), скинул дроссель. Выяснил что КЗ Идет в сторону PU901(ISL6265CHRTZ) на 43 ногу (VSEN_NB) через PR907 и PR908. Скинул PR908 на  43 ноге КЗ ушло. Соответственно дальше по схеме сюда идет сигнал APU_VDDNB_RUN_FB_H с U22b c контакта F4, так же еще к нему идет T94PAD и подписано на нем "Close to APU".
Вопрос:
1) Где можно еще найти вывод T94PAD или APU_VDDNB_RUN_FB_H дабы удостоверится что сдох\жив камень?
2) Может я куда-то не туда побрел?
http://s3.uploads.ru/t/0L6Bb.png
http://s6.uploads.ru/t/avFAn.png
С последнего самостоятельного ремонта обзавелся Блоком питания)))
Отредактировано Andruxakonst (19.02.2016 14:32:51)
Вы куда-то в питание графического ядра зарылись, уверены что там КЗ, т.к. потребитель он хороший и сопротивление в районе 3-7 Ом.
Уберите прозвонку диодов, поставьте диапазон измерения 100 Ом и померяйте более точно, затем озвучте.
На 200Омной позиции показывает 11.2 Ом. Это нормальное сопротивление?
Решил пока пойти по линии дежурки.
Установлена там RT8205E. Подозреваю что она умерла
20в по плате расходятся, на мосфеты приходит.
3 и 5 вольт нема. КЗ на дросселях нет.
на шимке:
En- 3.15v
vin-20v
Entrip1 и 2 - 0v
Соответственно на выходах больше ничего нет.
С установленным CPU вполне хорошее.
на шимке:
En- 3.15v
vin-20v
Entrip1 и 2 - 0v
Ну, вполне возможно.
3 и 5 вольт нема
Каких 3 и 5 вольт нема ?
+3VALWP и +5VALWP или VREG5 и VREG3  ?
En- 3.15v
Данная энабля включает VREG5 и VREG3
Силовые  +3VALWP и +5VALWP включаются уровнями на ENTRIP1 и ENTRIP2
http://s2.uploads.ru/t/KbEzR.jpg
Отредактировано Сеган (21.02.2016 03:26:14)
Нема +3VALWP и +5VALWP
Entrip1 и 2 - 0 вольт, соответственно LOW и конечно +3VALWP и +5VALWP не будет?
А вот +3VLP и VL точно не помню сейчас, но вроде бы там тоже 0 было.
Сеган, как я понял по таблице, должны в данном случает подняться VREG5 и VREG3, но +3VALWP и +5VALWP не будет т.к. Entrip1 и 2 - 0 вольт.
Entrip1 и 2, должны упасть на землю? Тогда они получаются в положении Higt?
http://s7.uploads.ru/t/NiX0v.png
Сейчас еще даташит полистаю на RT8205
Отредактировано Andruxakonst (20.02.2016 22:58:53)
Да, они появляются при появлении сигнала EN.
Да, эти два товарища должны валятся в земле, чтобы было кино.
Отредактировано Сеган (21.02.2016 09:01:31)
Вопрос, как определить, на земле они валяются или там они, например, в обрыве? Проверить что на затворах PQ204?
Соответственно, если энтрипы на земле, а EN больше 1вольта, нет КЗ на дросселях и мосфеты исправны (проверил выпаивая) то ШИМ мертв?
Отредактировано Andruxakonst (20.02.2016 23:17:00)
Отредактировано Andruxakonst (Сегодня 01:17:00)
Прямо на включенном ноутбуке прозвонкой мультиметра выясняется на земле ли они или нет.
Выясните кто посредник сигналов на вашей платформе или есть ли они на EC-контроллере или нет. (я пока не могу глянуть в схему некогда)
EC-контроллер: посмотрите что на 109, 127 и на 102 контакте?
Отредактировано Сеган (21.02.2016 00:16:17)
Понятно, погляжу. Но теперь уже 24 числа, праздники и выходные все же. Или может проездом заскочу - замерю.
да
НЕт .
Если энтрипы будут на земле , то кина не будет.
Соответственно (что бы было кино) , PQ405A PQ405B должны быть закрыты, соответственно на их затворы не должно приходить VL , а что бы оно туда не приходило PQ406 должен быть открыт, т.е. на его базе должен быть плюс относительно эммитера. А плюс там будет , если туда придет сигнал VS. А что бы он туда пришел, PQ407 - должен быть закрыт. А что бы он был закрыт, PQ408 должен быть открыт. А что бы PQ408 был открыт , на его базу должен прийти сигнал EC_ON со 102 ноги мультиконтроллера .
+2
15
Мда... я вас немного ввел в заблуждение предыдущим ответом.
На сколько я помню из Entrip исходит некоторое напряжение, если оно положительное, то включается кино, а если их подтянуть к земле накоротко, то кино выключается.
К земле их подтягивают PQ405A и PQ405B, то есть при положительном EC_ON,  PQ405A и PQ405B не открыты и тем самым не подтягивают Entrip на землю.
freeqwer очередной раз спас ситуацию, а то я бы тебе сейчас насочинял )
16
Сеган, у всех бывают ошибки, главное их признавать и исправлять!
Сеган,
freeqwer, я уже не первый раз пишу на форуме и ответы ваши очень радуют! Реально понятно, особенно для начинающих, мало смыслящих,пока, в этом деле и вызывают реально уважение и благодарность в глубочайшем смысле этого слова!
Прошу еще немного разъяснить, не совсем уверен что я правильно понял как это работает.
Если Entripы подключаются на землю, то сигнал (некое напряжение) исходящее из ШИМки из этих же контактов, падает на землю и уходит в 0. Стоит Entripу отключится от земли(транзисторы PQ405 закрыты) на контактах ШИМки энтрипов появляется напряжение (т.к. оно не просаживается на землю).
так сказать мои размышления.
Мне все больше и больше нравится копаться и разбираться в ремонте такого плана!
Примного вам благодарен, freeqwer и Сеган!!!
Да .
Два состояния :
- энтрипы контачат с землей через PR405 и PR406 и в этом случае разрешен запуск силовых 3 и 5 вольт (+3VALWP и +5VALWP)
- энтрипы через открытые мосфеты PQ405A и PQ405B падают напрямую на землю и в этом случае запуск силовых 3 и 5 вольт (+3VALWP и +5VALWP) запрещен.
Да не, эти резисторы чтобы выводы в воздухе не висели, а так то там несколько Вольт болтается.
Болтается , не спорю. Напряжение там зависит от номинала резистора.
В данном случае , думаю там должно быть 1.1 и 1.2 вольта.
Заскочил на работу и за одно снял замеры.
На мультике 102,109,127 - 0в
http://s6.uploads.ru/t/wUfau.png
Энтрипы,  как я понял, на земле.
Приходит сигнал VL (5v)
Так же имеются на шике VREG5 - 5в и VREG3 - 3,38в.
Пока так и не понял откуда берет свое начало VL(((
Отредактировано Andruxakonst (22.02.2016 14:02:41)
Уверены в замерах? Питание EC-контроллера проверьте - 9-й контакт.
По поводу мультика мог, в принципе, ошибиться. Торопился. 24 еще раз мультик проверю. А на счет остальных замеров это точно. А VL что формирует?
А VL что формирует?
Ну скажите, зачем вам VL??
У вас на плате с линейного регулятора только VREG5 выходит, больше питаний вообще нет, теперь еще раз задайте себе вопрос откуда VL.
Ааа... Вон оно что, вот что значит не доглядел!
Получается мне нужно искать ни VL, который является постоянным выходом ШИМки, а VS, с помощью которого затворы PQ405 просаживаются на землю и закрывают просадку ентрипов.
Так я понял?
Так я понял?
Вообще ни так! Зачем ва VS? это все посредники, которые вполне справляются со своей задачей.
Вам нужен главный управляющий сигнал, который исходит с EC-контроллера.
Я вас не зря спрашивал сделать замеры. Пока не будет замеров с EC  (контакт: 102,109,127, 9), сложно будет что-то сказать.
Отредактировано Сеган (24.02.2016 13:02:08)
понято! Просто я не с того конца захожу. )
тогда 24го еще раз все прометию и выложу результат
Замеры сделал еще раз.
109-0в
127-2,8в
102-0в
9-0в
109-0в
127-2,8в
102-0в
9-0в
Я снова поспешил. Все-таки вы были правы на счет VS, питание EC-контроллера еще не родилось, ENTRIPы обслуживает именно этот сигнал, который должен быть положительный.
Ищите почему его нет. Внимательно посмотрите 36-ю стр. схемы (слева в середине)
Отредактировано Сеган (24.02.2016 11:35:28)
Так, это уже интереснее! Именно с ту степь и попала у нас водичка (ну или кофе)..
http://s7.uploads.ru/t/S7jUM.png
Как понимаю, в данный момент нам нужна правая часть этого куска схемы, т.к. в данном питание берется от VIN.
проверяю PD101, PR101, PR109, думаю PC106 на КЗ стоит тоже глянуть ну и PQ101 (тоже может куда закорачивает).
Вот такие замеры вышли:
http://s6.uploads.ru/t/U20jV.png
Отредактировано Andruxakonst (24.02.2016 12:06:06)
На PR417 с обоих с обоих сторон что?
Должно быть с одной стороны 20 Вольт, а с другой примерно 5 Вольт (по расчетам с делителя напряжения)
Отредактировано Сеган (24.02.2016 12:59:40)
