Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion DV 7 1179er нет зарядки батареи
Сообщений 1 страница 30 из 59
всем доброго времени суток.
нуждаюсь в вашей подсказке.
HP Pavilion DV 7 1179er - нет зарядки батареи. батарею заменили, но не помогло. пока она еще была заряжена, ноут на ней работал, без БП.
теперь только пишет,  что подключена, заряжается, но зарядки нет.
разобрал ноут,  мать JAK00 LA-4082P. видимых повреждений не обнаружил.
Помогите со схемой и направьте на правильный  путь.
Заранее спасибо
Схема Compal LA-4082P
Подключите ЗУ и АКБ:
На 1, 26, 27, 28 выводе BQ24740 что у вас?
Какое напряжение выдает ЗУ которое подключаете к ноутбуку?
А вот вам и пища для размышлений:
http://s3.uploads.ru/t/xSIXj.jpg
Отредактировано Сеган (2016-02-21 15:18:14)
Спасибо за схему.
небольшие отличия в установленных элементах:
PQ102  4407A на схеме 6675
PQ103  4407                   4835
PQ108  8884                   4466
PQ110  4468                   4466
на счет зарядного устройства, пробовал от другого ноута, результат тот же,
напряжение на ЗУ: 19.7В
теперь о напряжениях на микросхеме 24740:
1- при выкл ноуте     0.      /при включенном 3,3
26- при выкл           13.1    / при вкл               0,5
27- при выкл           17,7   /  при вкл               5,49
28- при выкл           19,7  /   при вкл              19,5
На первом контакте должен быть ноль, у вас контроллер запрещает заряд.
У вас накачка для ключа не работает. Проверьте исправность ключей PQ108 и PQ110.
И проверьте диод PD102, а так же конденсатор PC111.
При исправности вышеуказанных товарищей, можно заменить сам контроллер.
Отредактировано Сеган (2016-02-21 18:27:44)
диод PD102 исправен
конденсатор не выпаивал, показывает в одну строну 87  в обратную 4,1 nF
PQ108 и PQ110 проверить только перепаивать?
PQ108 и PQ110 на схеме 4466
а у меня 8884 и 4468 соответственно
Дак да, если мультиметру они не сознаются, то только перекинуть их.
Только вот я больше склоняюсь к неисправности контроллера, т.к. он должен накачивать ~23 Вольта на 27-й контакт.
на выводах PQ108     1,2,3   при подключении ЗУ на короткий миг подскакивает до 23 вольт, потом опускается до 12,6  //  при включении -  перескок на 0,5вольта,  потом 22, потом 12 и так и остается
                                    4          при подключении ЗУ на короткий миг                              23             потом 12                             //  при включении -  перескок на 0,5вольта,  потом 22, потом 12 и так и остается
                                   5,6,7,8 при подключении ЗУ на короткий миг подскакивает до 30 вольт, а потом держится 19,5       //  при включении -   без изменения 19,5
на выводах PQ110    1,2,3   ничего не меняется, там масса
                                     4-       при подключении ЗУ с 0 переходит на 190 милливольт                                                           //  при вкл переход на 0 милливольт и на 190 милливольт
                                    5,6,7,8 - также как и на 1,2,3   PQ108
на 27 выводе bq24740     при подключении ЗУ на короткий миг 5 вольт  потом 17 //   при включении-  держится сначала   на 5 вольт  потом переходит на 17
Сейчас проверил поведение на исправной машине:
На 27 без АКБ 5 Вольт, затем подключем АКБ напряжение стает 15,6 Вольта и через секунду,
после разрешения на зарядку контроллер имеет на 27 ноге - 22,8 Вольта.
Так что, думаю и у вас порднимется это напряжение, но до него еще не доходит,
проблема где-то раньше.
Надо подумать.
Спасибо за ваше участие
Очень надеюсь,  что решение найдете!!
добрый вечер!
новых мыслей не возникло?
Ого! Чего это так. У вас товарищ PQ108 не звенит случайно?
На вид пробой по всем фронтам. Выпаять и прозвонить!
Отредактировано Сеган (2016-02-22 21:49:38)
завтра сделаю и отпишусь
с наступающим праздником!!
добрый вечер
с праздником!
поменял сегодня PQ108, изменения вот такие:
на выводах 24740 при подключенной батареи
1   - при подключении ЗУ     с 0 переход на 3 вольта и опять на 0  // при включении   7 потом 3 потом 0 вольт
26 -  при подключении ЗУ    24 вольта переход на 13  вольт          // при включении    0 потом 24 потом 13 вольт
27 -  при подключении ЗУ    17,7                                                       // при включении    3 потом  5 потом 17 вольт
28 -  при подключении ЗУ     31 потом 19.7                                      //  при включении   19.7
куда дальше копать???
31 потом 19.7
Я не могу понять откуда у вас вообще берется 30 Вольт.
На короткое время задерживается на  31, а потом устанавливается 19
Измеряю тестером, перепроверял несколько раз, прежде чем написать
Транзистор заменили на такой же или подбирали аналог?
Когда выпаяли проверяли? Он не был пробит?
На PQ103 тоже 31 Вольт при подключении ЗУ?
Может поменять PQ110?
В наличие нигде не нашел ни оригинал ни аналоги((( заказал, но привезут только через неделю
PQ108 поменял на такой же.
На счет PQ103 только завтра смогу сказать. Тестер на работе остался
После замены PQ108 изменились параметры только при включенном ноуте и только на
26( было 0,5 стало 13)
27( было 5,5 стало 17)
Батарейка в мультиметре не разрядилась? Когда батарейка слабая, мультиметр может чудить не хило.
Завтра я его тогда на всякий случай от БП подключу и еще перемеряю параметры
добрый вечер!
перемерял параметры, тестер от БП.
PQ 101
1,2,3 ноут  выкл.   ЗУ подключено 19,7 // вкл 19,7
4                                                         8     // вкл    8
5,6,7,8                                               19,7/           19,7
PQ 102
1,2,3 ноут  выкл.   ЗУ подключено  19.7 //  вкл 19,6
4                                                          19,6 //        19,5
5,6,7,8                                                12,6 //           0,5
PQ 103
1,2,3 ноут  выкл.   ЗУ подключено   19,7 //19,7
4                                                           8     //  8
5,6,7,8                                                 19,7 // 19,7
PQ 108
1,2,3 ноут  выкл.   ЗУ подключено   12.6 // 12,6
4                                                           13,1 // 13,1
5,6,7,8                                                  19,7 // 19,6
PQ110
1,2,3 ноут  выкл.   ЗУ подключено     0 //  0
4                                                           0,19// 0
5,6,7,8                                                 12,6 // 0,5
где еще снять параметры?
PQ 102
4                                                          19,6 //        19,5[table layout=fixed width=100%]
5,6,7,8                                                12,6 //           0,5
0,5 это ошибка у вас.
И зачем вы пишете показания при включении ноутбука, не надо этого делать,
на выключенном ноутбуке должно быть понятно заряжается он или нет.
И еще, попробуйте писать:
1-3 = 19,6Вольт,
4=19,6 Вольт
5-8 = 12,6 Вольт
думаю, будет удобнее.
или вообще:
Исток = 19,6
Затвор = 19,6
Сток = 12,6
Компаратор, что на картинке, замеряй по кругу:
http://s3.uploads.ru/t/Rvda7.png
и 15-й контакт PU101
15-  PU101  - 0 вольт
PU102 -
1- 3.3
2- 1.2
3- 1.4
4- 0
5- 1.4
6- 1.2
7- 3.3
8- 19.1
У вас батарея 10,8 Вольтовая? Отключите ЗУ и посмотрите напряжение на ней, например на PQ102
Отредактировано Сеган (2016-02-25 22:08:38)
батарея 14,4 вольта(на ней по крайней мере так написано)
на PQ102 5.6.7.8- без ЗУ - 0,4 вольта
батарею покупал 2 недели назад.
когда подключил, было на ней 70%(где то так. точно не помню), зарядки не было
писал что подключена, заряжается, но зарядки не было.
посоветовали полностью разрядить, что и сделал. но толку никакого
старая батарея себя вела точно так же.
изза этого и было решено искать на материнской плате проблему
