Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung np310e5c cхема питания SCALA3-15/17CRV
Сообщений 1 страница 11 из 11
по всей видимости, расшатали левую петлю и динамик, что привело к пробою дороги от разъёма в районе кулера и мониторных дорог, БП также пострадал. Всё ещё надеюсь  реанимировать без замены платы.
http://savepic.ru/8779119m.jpg
http://savepic.ru/8750447m.jpg
http://savepic.ru/8722796m.jpg
Подскажите, кирпич или нет? и как поправить, если можно=)
А вы уверены, что раскидали слои? По-моему у вас там все еще слои коротят.
Вам бы все линии прозвонить на наличии КЗ или заниженного сопротивления.
Микроскоп есть у вас?
не думаю, что кирпич. А что именно поправить?
В чем у вас сложность?
Отредактировано Сеган (21.02.2016 15:35:18)
есть микроскоп советский школьный "микко" х30 =), есть фотик, там тоже что-то можно разглядеть.
сложность в том, что в этой дыре неизвестно вообще какие проводники и расковырено уже 2 слоя в глубину (3 участка заметил, 2 звонятся на землю: один напрямую, второй 18 ом, третий - нигде не выловил). Все сопли из дыры вроде удалил, ничего не болтается. Плюс, как я понял, на мульте отсутствует 3.3?, батарейка дохлая в нуль, ну и ещё одна - я нуб =)
http://savepic.ru/8764796m.jpg
http://savepic.ru/8754556m.jpg
Отредактировано Bl@cK (21.02.2016 16:21:15)
Данный ремонт довольно сложный, потому что может быть порвана любая линия.
Для выявления уничтоженных линий, необходимо с самого начала и последовательно обследовать каждый узел платы.
Даже не знаю как быть. Можно попробовать с замеров основных напряжений.
Микросхему дежурного питания видите? Сможете сказать приходит ли на нее питание и выдает ли она 3 и 5 Вольт?
кз на землю на 11,14,15,7,8 и 4 ноге, 11 ом к земле на 20й, напряги на картинке, мерял с севшей в 0,2В таблеткой рядом. микруха явно хорошо греется. Кстати, мама пережила залитие сетевого адаптера и работала ещё N-ое время :D
http://savepic.ru/8749239m.jpg
Отредактировано Bl@cK (21.02.2016 22:34:07)
Без лабораторного блока дальше не получится. Есть такое?
так это ж для себя =) тяжкий первый опыт, сдаваться не хоцца. По объявлениям в городе я уже поискал - ничего похожего нет на замену, да и знакомых с доступом к таким штукам - тоже.
я так понял, микруху снимать, звонить и выжигать подавать напряги лабораторно? так ещё глядишь и блок питания лабораторный смастерю :DD
Отредактировано Bl@cK (21.02.2016 23:02:51)
Ну да, лучше снять микросхему, и потом уже просматривать линии.
снял, на плате по земле: 4 нога меньше 1 Ома
7~0
8~0
11~0
14 меньше 1
15 0
20~0
24~0
меня смущает что в казе прям всё - и 3.3_MICOM и 3.3_AUX и 5.0_ALW
что означает квадратик с подписью "nostuff" из даташита на скалу3-14?
Мне вспомнился анекдот.
Больной жалуется врачу:
-Доктор, у меня все болит. Ткну пальцем в голову - болит, ткну в живот - болит, в ногу - опять болит.
-Батенька, да у вас же палец сломан.
:crazyfun:
Так же и у вас. Мультиметр не гонит случайно?
Отредактировано Сеган (10.03.2016 21:32:34)
не, учитывая неродные щупы, он показывает примерно +0,4 ома
