Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP G7-2000 Quanta R33 UMA, переполюсовка, залитый.
Приветствую.
Принесли с универсальной зарядкой.
Сгорел защитный диод PD20, поменял.
Поведение такое: при нажатии на кнопку вырастает потребление с 0,02 до 0,11, перезагрузка и так по кругу.
Питание мультовой флешки есть. Питание BIOSа не успевает подняться (доходит до 1,3). Флешки шил, флешка BIOSа была сдохшая. Поменял на W25P32, родная была MX25L32, на таких платах работают?
Обнаружил, что на Gate мосфета PQ48 (p-ch) приходит 17v по схеме с сборки PQ12. Как понимаю, этого мало.
Подзалит мульт, но, возможно так и работал.
Какие дальнейшие действия посоветуете?
Отредактировано Lev_Grishenin (24.02.2016 01:11:42)
Этого много. Транзистор у вас не пробит? - показание всех выводов озвучьте. (у P-ch mosfet в данной цепи на gate должно быть около 7-9 Вольт, либо меньше)
Мда... и что это значит? То, что там подгнило все? - Пропаять!
Обеспечить прохождение 19-ти Вольт по плате, и запустить дежурные напряжения.
Для этого (потому что залитик) необходимо детально обследовать плату под микроскопом и пропаять места коррозии и окисления.
Отредактировано Сеган (24.02.2016 12:54:32)
