Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo S10-3T (da0fl2mb6d0 REV:D) нет реакции на кнопку
Сообщений 1 страница 30 из 42
Здравствуйте.
Прошу подтолкнуть в правильном направлении, а то не могу разобраться никак. Нетбук не реагирует на кнопку включения. Индикации нету. Биос прошивал. КЗ нигде не обнаружено. Дежурка присутствует. Питание флешки в норме. Батарея заряджается, но индикации тоже нету.
Шил биос с офстайта обрезаный, пишут по форумам что если не тот то должен бы включится, может не было б изображения но включится должен...а у меня даж индикации нету никакой.
Обнаружил что мульте нету на 11 ноге питания (VCC).
VCC питание мульта по ходу должно быть всегда, в большенстве ноутов оно формируется стабилизатором, здесь его нет, формируется ключом из 3VPCU которым управляет сам мульт, вот на управление этим ключом нифига не приходит. Ключ закрыт.
VCC нет потому что нету MAINON получается, но откуда он должно взяться если мульт не запитан?
Плюс настораживает что на кнопке 3.3в, когда нажимаеш проседает до 0 и поднимается назад, а вот если мерять на 80 ноге мульта DNBSWON, то там почему то 0,14в и на кнопку не реагирует. Возникает вопрос дохлый хаб?
Перепроверил ещё раз кнопка на мульт транслируется NBSWON# - 3,3, а вот на хаб мульт не транслирует ничего. DNBSWON - 0,14
Как поживают :
+5V_S5
+3V_S5
S5_ON
Нужное питание на данном этапе это VSTBY.
Остальное поднимется позже.
S5_ON нету
lid_sw# нету
Какое сопротивление на S5_ON ?
640 kOm
Давайте по порядку:
1. 3VPCU и 5VPCU есть?
2. На 121 ноге EC контроллера есть 3.3 Вольта? - 3VPCU
3. 125 нога EC-контроллера имеет 3.3 Вольта и при нажатии опускается до 0В?  - кнопка вкл.
4. После нажатия на кнопку включения на 94-й ноге EC-контроллера появляется напряжение?  - S5_ON
5. На 99-й ноге EC-контроллера 3.3 Вольта есть?   - ICH_RSMRST#
И только потом смотреть DNBSWON#, который должен быть 3,3 вольта и падать на землю в момент нажатия кнопки включения, если его все еще нет, то поднять ногу EC-контроллера и посмотреть появится ли оно.
До VCC дело еще не дошло, контроллер обслуживается от 3VPCU, он сначала отдаст SUSON, который запустит линии +3.3VSUS и +5VSUS, а уж потом на запуск силовых линий он отправит MAINON.
.... в общем смотрите последовательность и поднимайте ногу ЕС, а там посмотрим.
Ничего вы тут понаписали пока я отходил  :crazyfun:
2. На 121 ноге EC контроллера есть 3.3 Вольта.
4. После нажатия на кнопку включения на 94-й ноге EC-контроллера не появляется напряжение, там по нулям как до, так и после нажатия кнопки
5. На 99-й ноге EC-контроллера 3.3 Вольта нету   - ICH_RSMRST#
то-есть первые 3 пункта всё норм, а уже с четвёртого всё по нулям.
Mirco написал(а):
lid_sw# нету
Датчик S1 есть? Найди его.
Если с ним что-то не так, то убери его и контакт 1 и 2 замкни, пустив на линию LID#  3.3 Вольта.
Затем если пункт 4-ре так и не выполнился (S5_ON), то тут или прошивка или сам контроллер дохлый.
Отредактировано Сеган (01.03.2016 23:13:12)
какой то прикол, забрал датчик холла, поставил перемычку, на перепычке 3.3 есть на 17 ноге мульта по нулям, в чём может бить проблема? обрыв в плате где то? Датчик холла он же напрямую на мульт идёт вроде как.
или я не на той ноге меряю?
по ходу не там..LID# здесь 22 нога
LID# есть 3.3
флешу заменил, прошил дампом, заменил мульт, S5_ON так и нету, единственные изминения, появлилась индикация заряда батареи
Это до нажатия кнопку, при нажатии кнопки S5_ON появляется и пропадает
Теперь смотрите ресет и трансляцию кнопки в заб. 5,6-й пункт моего 7-го поста.
ICH_RSMRST# на 99 ноге при нажатии кнопки появляется и так же пропадает
DNBSWON# есть 3.3в если нажимать на кнопку до нуля не падает, иногда падао до 1.8-2.2в, и то с 10 нажатия, в большинстве случаев стоит 3,3.
Хотя, до трансляции в хаб кнопки и после появления S5_ON, должны появиться две линии +3V_S5 и +5V_S5.
Проверьте нет ли на них КЗ и поступает ли сигнал на их запуск.
http://s2.uploads.ru/t/Przsp.png
И проверьте накачиваются ли 15 Вольт для мосфетов
http://s3.uploads.ru/t/wbEyN.png
такое впечатление что что-то где-то дохлое, как будто ноут идёт в защиту, при нажатии кнопки заметил что на секунду поднимается питание керамического моста на дросселе и VCC мульта. Ноут как будто пробует запустится.
Тогда давайте закинем удочку чуть дальше. Посмотрите пытается ли мульт послать MAINON?  лучше осциллографом, т.к. мультиметр может не успеть понять.
и да, накачку 15-ти Вольт все-таки проверьте, а то там может тупо открытие мосфетов не происходит, т.к. силенок не хватает.
Отредактировано Сеган (02.03.2016 18:25:39)
Проверил +3V_S5 и +5V_S5, появляются сразу при подключении БП, S5_ON появляется кратковременно при нажатии на кнопку и пропадает, +3V_S5 и +5V_S5 остаётся в норме.
Проверил 15в для мосфетов , у меня там почему-то 14,в может ,может быть мало 14?
MAINON осцилом не смогу проверить, старый здох новым пока не обзавёлся...
Думаю, должно хватать.
Дак, мультиметром то попробуйте, может увидите как проскочит сигнал.
MAINON тоже поднимается. Получается что в момент нажатия кнопки все питания поднимаются, но только буквально на секунду-2. Выглядит так как будто где-то на вторичках где-то кз ноут пробует запустится и идёт в защиту, но обнаружить кз не получается. Уже всю палут мультиметром облазил.
Значит дальше идем.
VRON на 98-й ноге проскакивает?
И еще, вы говорите биос шили, а дамп где брали? Уверены в работоспособности дампа?
дам брал с Влаба
VRON не поднимается.
Память и процессор вытаскиваем из платы и пробуем запускаться.
Прошиваемся другим дампом, возможно старым, который был на борту до ремонта.
Если все бесполезно, то идем на последнюю страницу схемы и пытаемся понять на каком месте плата спрыгивает.
Отредактировано Сеган (03.03.2016 16:46:24)
память вытаскивал, проц запаяный, дамп старый вычитать не удалось флеша была битая...
+1.5V, +1.8V, VCCP, VCC_CORE, VCC_GFX_CORE, +3.3V, +5V
Сопротивления этих линий относительно земельки можете озвучить.
Можно сразу смотреть попытку запуска линии.
