Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Ноутбук HP PAVILION 17-f159nr не вкючается
Сообщений 1 страница 30 из 109
Здравствуйте! имеется ноутбук   ноутбук HP PAVILION 17-f159nr При подключении ЗУ на разьеме горит светодиод на кнопку реигирует через раз
Мать day11amb6e0    rev: e
Имеются пост карты   http://s7.uploads.ru/t/I4emk.jpg
при подключении сними нет реакции (не реагирует и не подает признаков жизни) На кнопке присутствует 3 вольт ,На разьеме ЗУ 3 контакта наружний минус внутрений 19,80 воль центральный игла 18,38 вольт приподключении к плате на игле 0.6 вольт
Сопротивление 12 кОм центрального контакта относительно земли.
Чарджер bq738h  мультик ITE8987E- на 128 ноге 3,3вольт          Дежурка по нульм плата не реагирует если дежурка поднимается плата включается кулер врашается. и включается матрица !!! Пропадает дежурка виновен шим дежурки или чардж?
Замеры когда плата не реагирует на включение  с чарджера bq738h       ACN-   19.75v    ACP-   19.75    CMSRC-    19.70v     ACDRV-        24.77v   ACOK-    3.00v   ASDET-     2.70v   IOUT-   0.02v    SDA-   3.4v    SCL-   3.4v   ILM-     1.04v        BATDRV-    2.85v
     SRN-    2.65v     SRP-     2.75v    GND-   0v    LODRV-   0v   REGN-      0.6        BTST-      0.6v       HDRV-    2.74v    PHASE-    2.83v    VCC-  19.75v        ЗАмеры по ногам даташит не нашел написал бы обозначение ног.
Отредактировано nikolay (05.03.2016 11:51:54)
nikolay написал(а):
Замеры когда плата не реагирует на включение  с чарджера bq738h  19.75v    19.75v    19.70v   24.77v   3.00v   2.70v   0.02v    3.4v    3.4v    1.04v    2.85v     2.65v     2.75v    0v    0v    0.6v     0.6v     2.74v     2.83v    19.75v   ЗАмеры по ногам даташит не нашел написал бы обозначение ног.
Зачем вы так оформляете, даже невозможно разобраться в ваших показаниях.
Сделайте нормально. Вот вроде ваш чарджер:
http://s2.uploads.ru/t/MWYCi.jpg
Ладно, не надо ничего оформлять, так можно прикинуть сравнивая с картинкой
Отредактировано Сеган (05.03.2016 11:40:48)
А зачем вообще чарджер? Давайте в студию показания с дежурки, когда она молчит.
В смысле полноценно запускается и загружается?
Вот  отредактировал показания ног! Подключал матрицу без HDD на матрице заставка светилась счас попробую с подкинуть винт если стартанет отпишусь
Запускается кратко временно и отключается с винтом и без него
Если правельно определил шим дежурки ncp81101  на 7 ноге VDD_VCOB 19,70вольт  на остальных все по нулям
Отредактировано nikolay (05.03.2016 14:09:30)
Какой у вас ЕС-контроллер?
А точно, вы же писали выше.
Отредактировано Сеган (06.03.2016 10:30:26)
ITE
IT8987e
http://s2.uploads.ru/t/ocU48.jpg
Может Ли бы так что шим дежурки 2   ? так как они звонятся на рисунке и на них присутствует 19,75 в
Отредактировано nikolay (06.03.2016 09:52:21)
Так и есть. На 5 и на 3 отдельные микросхемы.
Вы можете найти сходство в схеме для платформы U81  ->> схема DA0U81MB6C0 <<--
На странице 29 ваши две микросхемы представлены.
А почему она то есть дежурка пропадает ? виновны микрухи??? то появляется запускается и отрубается.
Я сомневаюсь, что виновны "микрухи", скорее срабатывает защита какая-то или где-то перебои с питанием.
Начните с проверки самого источника питания - ЗУ. Проверьте его лампочкой автомобильной на 30 Ватт например, может он сам уходит в защиту от нагрузки.
Есть Лабораторник  может от него подать питание на плату только вот там 3 контакта а ЛБП одноканальный
От батареи жму кнопку вкл моргает светодиод 3 раза на разьеме ЗУ
от ЗУ и от батареи запускаю кулер врашается отключаю зу работает от батареи и отключается    Значит ЗУ не причем  получается ???
В защиту уходит может быть проц??? но он в паян как проверить его?
Я не понимаю что у вас там происходит, но лучше конечно подключить ЛБП раз уж он есть, и сразу глянуть потребление.
Подключите минус и плюс, а средний оставьте. Если будет сложность, то можете дать фото разъема, подскажу.
На счет 3-х миганий, у HP бывает это означает проблемы с памятью, так что стоит попробовать передернуть, очистить или заменить модуль памяти.
http://s7.uploads.ru/t/u3fiW.jpg
Вот разьем подключаю к ЛБП плюс минус  ни какой реакции 3 вольт на кнопке вкл есть видимо надо еще центральный как его подать?
Думаю, у тебя вот так реализовано:
http://s3.uploads.ru/t/q1RyQ.png
Возможно что плата не стартанет без AD_ID, тогда нужно AD_ID посадить на землю резистором 1кОм.
Кстати, посмотри на плате контроллер G5934R (стр. 35 платформы U81 ссылка выше)
есть он у тебя?
Отредактировано Сеган (06.03.2016 18:49:43)
есть он у тебя?
Нет такого
Сложно сказать что-то. Ни на плату ни на мультиконтроллер у меня информации нет.
Делайте визуальный и термотактильный осмотр.
Смотрите так же при нажатии кнопки 3 Вольта до нуля проседают или нет.
Батарейку BIOS проверьте на 3 Вольта.
Ну и с бубном шаманским попрыгайте.
Отредактировано Сеган (06.03.2016 19:24:59)
На плате тактильно ничего не греется Батарейка биоса  3 вольта на кнопке 3,3 вольт при нажатии проседает до нуля
Вот на дроселях и вроде как тантал под процом низкое сопротивление http://s2.uploads.ru/t/orVAM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/blE3G.jpg
Нормальное сопротивление. По +CPU_CORE и 2 оМ нормально бывает. BIOS прошить надобно программатором.
20
Сейчас попробую прошить если биос сам найду
Биос НР Вот нашел биос но он больше 8м  а флешка всего 8м не заливается или я не то нашел
Пробуй этот >> DAY11AMB6E0 rev.E <<
Отредактировано Сеган (07.03.2016 11:28:45)
+2
23
Выдает ошибку запись остановленаhttp://s3.uploads.ru/t/RI6Qv.jpg
Авварийной прошивкой слитой с этой флешки шьется а другими не как
Отредактировано nikolay (07.03.2016 12:08:23)
Странно. Флешку сотрите, затем считайте пустую, откройте дамп и прошейте. Заранее очистите хорошенько контакты флешки.
Все сделал как вы сказали такая же ситуация
Снял галочку Итоговая сверка и флешка прошилась но потом делаю сверку и выдает 1 отличие
Может у вас вся проблема в кривой флешке
А другую флеш можно поставить или надо такую же?
После танцом с бубном Флешка прошилась прошивал вашим биосом что вы дали
Вот вроде включается и работает вин подключил но реакции нет http://s6.uploads.ru/t/BqeA0.jpg
Почему виндовс не запускается? может что с винтом? он жужит крутится. посмотрю может затерта винда
Отредактировано nikolay (07.03.2016 14:54:05)
Через юсб подклюаю винт определяется в буке не стартует винда с сд гружу акроникс не определяется в чем может быть проблемма?
Биос другой шейте пробуйте.
А что не говорите, ноут стал нормально работать?
Отредактировано Сеган (07.03.2016 18:30:33)
