В левый угол матрицы попало масло, где-то 2х1.5 См. Теперь в этом месте изображение на сером фоне. Возможна ли разборка её, она сильно отличается от представленной на форуме. Хочу рискнуть почистить, но пока присматриваюсь как разобрать. Что можете посоветовать. И сколько может стоить она?
Sony VAIO VGN-SZ1XRP/C Матрица.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться203.09.2011 12:13:00
Ни разу не разбирал родные матрицы Sony ( те которые тонкие, несколько мм. ). По этому не подскажу. Матрицы очень дорогие. Нужно знать конкретную модель матрицы, что бы определится с ценой. На задней стороне матрицы должен быть партномер или модель.
Поделиться304.09.2011 22:04:38
Разобрал сегодня, вот идентификация на матрице. Спереди: LTD133EXBX . На тыльной стороне: NRL75-DEXBX14A В принципе Я бы попробовал, но страшновато остаться совсем без ноутбука. Если-бы реально можно было купить, то и попробовать рискнуть можно. Но пока не нашёл по приемлемой цене.
Поделиться404.09.2011 22:44:14
15 т. в среднем
Поделиться505.09.2011 01:59:34
Пока и 15 не нашёл 16-17800р. Но для этой конфигурации ноутбука, Я считаю что такая цена не актуальна. Он сейчас того не стоит. Буду искать, может у кого убитый найду. Да и пока кроме серого фона в боку не проявляется.
Поделиться605.09.2011 20:06:09
Согласен , аппарат старенький. Оставьте , не мучайте
. Не думаю , что пятно настолько критично.
Поделиться706.09.2011 11:57:40
Ноутбук меня пока вполне для работы устраивает, обновил по полной конфигурацию, и сделал себе проблему, как бельмо на глазу. Сегодня пробовал разобрать, Осталась докопать как со стороны шлейфов снять, вроде как приклеено к оснастке металлической. Пока собрал обратно. Если получится купить дешевле из-за бугра, то продолжу дальше копать. Сделал фотки, если есть кому интерес пишите. Да и может кто подскажет.
Поделиться806.09.2011 17:37:24
Хочу Дать комментарии:
Фото № 104, 105
Матрица в основном держится на липкой ленте, которая по петиметру
приклеена к оснастке (лента обратно не клееся, одноразовая). Если её
по периметру просто разрезать, то с трёх сторотн стекло полностью
освобождается, проверено на кусочке. Но со стороны шлейфов проблема.
Шлейфф как-бы приклеены к металлической рамке. И даже освобобив все
три стороны, как её извлеч, дело в том что с одной стороны рамки
просто защёлки, но шлейфы приклеены к рамке с наружной стороны, что
не даст им освободится. а отклеивать их думаю проблема, т-как там
контакты с матрицей на стекле. Вот в чём вопрос.
П.С. Имею опыт в ремонте матриц, но встретился с проблемой на своём
компе.
С уважением Геннадий.
Поделиться906.09.2011 18:22:45
Фото прикрепил.
Поделиться1006.09.2011 18:28:26
Где то лежала подобная битая, найду гляну, может что подскажу, но ближе к выходным. Как время будет.
Поделиться1106.09.2011 18:36:08
Спасибо большое, буду ждать.
Поделиться1208.09.2011 18:17:13
Нашел , разобрал , вечером выложу.
Поделиться1308.09.2011 19:21:24
Жду с нетерпением. Спасибо.
Поделиться1409.09.2011 00:44:57
Тут все то же самое, но все на липких лентах : Обвел красным ленту сверху и снизу.
Откручиваем болтики с обеих сторон и снимаем ленту (ту которая обведена в кружочке - потом) та которая сверху.
Теперь можно приподнять матрицу
Сейчас снимаем ту, что была в кружочке
Сняли
Тут то же все приклеено , я разлеплял , тем что под руку попалось , кусочком бумаги
Получилась вот такая фигня
Белую тонкую рамку удерживают вот эти замочки, они на моем дисплее по всему периметру
Вот и пленки
Тут живет led подсветка
Поделиться1509.09.2011 02:28:24
Класс!!! то что надо, Теперь не так страшно ковырять свою, исправную. На следующей неделе попробую почистить, отпишусь что из этого получится. Большое Вам спасибо!
Поделиться1617.09.2011 14:58:36
Сегодня разобрал матрицу. Масляное пятно оказалось в самом низу, между зеркальной и толстой матовой плёнкой. Избавится от него было очень не просто, с водой была-бы гораздо легче. В итоге от пятна избавился, но появилось два царапины, и несколько пылинок, от одних избавляешься, другие появляются. Впрочем гораздо лучше чем было, но далеко не идеально. Пока так и оставил.
Если У Вас остались плёнки, и они без царапин, Я бы купил их у Вас.
Ещё раз спасибо за фото разборки.
Поделиться1718.09.2011 01:09:47
У меня диагональ не та, меньше.
Поделиться1818.09.2011 16:20:37
Ну тогда пока буду довольствоваться этим. Если будет такая убитая, или с битыми пикселями отпишитесь, в эту тему.
