Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » eMachines E510 не включается
Сообщений 1 страница 30 из 73
eMachines E510 не включается, был залит, думаю пивом ,потом работал около месяца, перестал включаться, пролежал три года и вот я его нашел и решил сам подчинить, в детстве паял схемки разные так что кое что знаю(но не помню),понимаю что проще в ремонт но хочется самому, полистал форумы но пока толком причину не нашел, замерил некоторые параметры которые были указаны в других темах НО я не имею схемы так что не знаю какие и на каких элементах они должны быть. Прошу помощи, скажите с чего начать. Вот то что проделал на фотоhttp://s3.uploads.ru/t/yHUFn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/59ZQC.jpg
1. eMachines это Acer
2. Ваша платформа Compal LA-3551 Rev.3.0  схема тут >>Compal LA-3551<<
- Коррозия на плате замечается? Место залития помните?
- Какая-либо реакция на кнопку имеется?
- На кнопка имеется 3 Вольта? Если да, то при нажатии они падают на 0 Вольт?
- На микросхеме в позиции PU3 напряжение на контакте 24 и 13 есть? Легче будет померять на дросселе PL4 и PL3
Отредактировано Сеган (11.03.2016 17:45:30)
Сейчас глянул и увидел помеченое вами сообющение на фото, вы указали что в некоторой области греется элемент, но я подозреваю, что греется как раз микросхема дежурного питания и она находится с другой стороны платы, просто через плату плату передалось тепло и вы перепутали, можете положить на нее палец, думаю обожгетесь
http://s6.uploads.ru/t/LrkVX.jpg
на кнопке17v при нажатии 0, реакции на неё нет, PL4 и PL3 пусто
да нет, они греются, у них на входе18v на выходе 4.5
PU3 не могу найти(
val35 написал(а):
PU3 не могу найти(
MAX8744E стрелочкой указал, вроде она, а в кругляшках транзисторы 3 и 5 Вольтовой линии.
http://s3.uploads.ru/t/UpcNT.png
Что-то мне не понятно, откуда у вас на кнопке такое напряжение.
Дайте замеры диода
http://s6.uploads.ru/t/hiQys.png
Это вы про что именно, давайте подробнее или позиции в схеме и номера контактов или фото с указанием.
pu3- на ногах 13,24 пустоhttp://s7.uploads.ru/t/Wapd6.jpg
транзисторы 3 и 5 Вольтовой линии pq23 pq28 пусто pq21 pq26 3.6vhttp://s2.uploads.ru/t/6hdD5.jpg
вот эти греютсяhttp://s3.uploads.ru/t/Jq2IQ.jpg транзистор d27 не нашёл пока
У вас на линии B+ какой-то очень нехороший пассажир.
http://s7.uploads.ru/t/Si48d.png
Немного промазал я с указание транзсторов раз вы замеряли PQ26, который относится к линии +1.05VSP, но это насторожило, т.к. вы указали, что на его конце 3,6 Вольта.
Можете сказать, что на обоих сторонах транзистора PQ26 при включенном ЗУ и какое сопротивление между его стоком и истоком (питание при этом отключить)?
http://s3.uploads.ru/t/AgYkN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GFDdy.jpg
с PQ26 нормально все, а вот линия B+ просаживается нехило, по уровню напряжения можно предположить, что B+ где-то заваливается на 3-хвольтовую линию.
Давайте выясним, почему же на кнопке у вас 17 Вольт. Найдите диод (картинка в 7-м посте) и сделайте замеры. Диод должен находится сразу у разъема, трехногий маленький.
на PL15-3.6V,PL2-3.6V, PL9-3.6V, PL12-3.6V,PL15-3.6V,
PL6-3.6V,PL1-19V,на остальных пусто :dontknow:
у меня D5 рядом с кнопкой
не могу найти D27
нашёл, только он совсем в другом месте, может схема не от этой мамки?http://s3.uploads.ru/t/YeoiM.jpg
замер D27http://s3.uploads.ru/t/f98AM.jpg
Вы когда хотите сфотографировать памятник, то фотографируете весь город в котором он находится ? )
Как я должен увидеть ваш диод при таком масштабе. Написали бы просто номер контакта = показание.
У вас 19 Вольт гуляет по дежурным +3VALW  / +3VALWP.
Теперь нужно выяснить кто пропускает 19 Вольт на линию.
Предлагаю вам начать снимать PQ7, затем PU3 (Включать ноутбук со снятым PU3 нельзя, можно лишь только после удаления PQ7 и PQ8), если B+ попадало на линию через них, то дальше можно приступить к поиску тех, кто пострадал, а это может быть ЕС-контроллер, сетевая и т.д.
Отредактировано Сеган (12.03.2016 15:11:26)
19
тоесть в начале PQ7 и проверить, потом если таже хрень то PU3 проверяю, правильно? а после извлечения  PQ7 где измерения делать для проверки?
мне ещё посоветовали померить на всех перемычках землю(может поможет) вот те которые нашёл..PJP3-01.5,PJP5-01.5,PJP7-03.1,PJP11-00.0,PJP14-00.0,PJP13-00.0,PJP6-00.4,PJP10-00.6,PJP16-00.8,PJP12-нет показаний,PJP8-нет показаний(мультиметр на 200k установлен)
Боже мой! За день так устанешь, а тут еще такое! Вы бы хоть пробелом или ентером пользовались, все ведь сливается.
Что вам дадут эти замеры? У вас высокое напряжение на низковольтной, тут явный пробой ключей или ШИМ.
Необходимо устранить этот КАПЕЦ, чтобы изучать последствия.
Это ваша тема "eMachines E510 не включается" висит на форумах с 2012-го года? Описания такие-же.
В общем легче всего будет вам снять дроссель PL3. Да, именно так и сделайте, потом включите ЗУ и проверьте снова напряжение на кнопке.
Отредактировано Сеган (12.03.2016 15:23:28)
22
нет я ноут в кладовке три дня назад нашёл, вот решил подчинить, интересно самому разобраться(с вашей помощью :blush: ).я по форумам ходил по разным прежде чем спрашивать, но такого как у меня не видел, вот и спросил.
проверю результат напишу
через знакомых нашел такую же мать, не рабочая, включил, что характерно симптомы такие же :sh_ok: только она не залитая....на кнопке тоже 18v. я так понимаю это общая болезнь была у таких буков
только на этой и 3 вольт нет на PL
я тут про ЛБП прочитал, скажите куда подключить, сколько вольт и ампер?
val35 написал(а):
на кнопке тоже 18v
Для этой платы , это нормальное напряжение .
27
val35 написал(а):
    на кнопке тоже 18v
Подпись автора
    Частный ремонт ноутбуков в Москве на проф. оборудовании.
    905-553-7842 Сергей  ( Viber и  WhatsApp )
    ICQ :439424388     Skype : freeqwer8    Mail : freeqwer@rambler.ru
    Канал : https://www.youtube.com/channel/UCCOyFV … kdrQH49y2A
так я не понял на кнопке и должно быть 18? тогда всё что я проверял до этого не верно? блин, скажите что делать тогда, где замерять o.O
PQ28(на прозвон)звенит первая нога со всеми кроме четвертой, на плате с тем же номиналом стоит PQ23 она не звенит, только1,2,3 это норм?
блин, на второй мамке тоже самое :dontknow:
PU1 2НОГА18, 3НОГА3.3
PQ1 1НОГА 3В, 2НОГА 5.9
PQ2 3 НОГА 3В
PQ3 1 НОГА 3В
PQ29 19В ВЕЗДЕ
PQ30 1,2,3,4 НОГИ 18В, ОСТАЛЬНЫЕ 0.4
PQ15 ПУСТО
PQ14 ПУСТО
PQ17 ПУСТО
PQ18 ПУСТО
PQ16 1,2,3,4 ПУСТО, 5,6,7,8-0.4В
PQ13 1,2,3,4 ПУСТО, 5,6,7,8-0.4В
PQ31 ПЕРВАЯ НОГА 19В
