Пришёл с диагнозом нету звука. Проверил устройства не нашёл. Заменил звуковую, устройство появилось, драйвера поставились звука как не было так и нету, правда ползунок прыгает как будто он есть. (и в динамиках и в наушниках). Драйвера пробовал разные. Разобрал начал замерять сопротивления. Обнаружил при замерах что звуковая греется. Плюс интересное сопротивление по линиям 3VS на 2 и 18 ноге звуковой, 14Ом, такое же сопротивление на хабе. Сравнил с другим ноутом там в районе 500. Не могу понять почему тут такое сопротивление, и как ноут при этом работает. Подтолкните пожалуйста в правильном направлении.
Lenovo G500 (la-9631p) нет звука
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться215.03.2016 19:58:46
на выходе U39 (+3VALW to +3VS) тех же 14Ом.
Поделиться416.03.2016 02:09:16
Ну наверно по этому :
С такой же платформой ?
Проверь ноги микры под микроскопом. Может где соплю кинул или наоборот, недопаял.
Да с точно такой же платформой. Как то слабо верю что 14Ом норма для +3VS, но самая непонятка тогда как там реально есть 3.3 без просадок, наверно я что-то не там копаю..
Поделиться516.03.2016 12:51:55
Аудио кодек греется ?
Поделиться616.03.2016 14:50:02
грелся, заменил на другой, звук появился, но на хабе и по +3VS стало 8Ом, но звук есть ноут работает, как на меня странно, но работает
Поделиться716.03.2016 15:09:37
Ну я бы согласился на ом 30 . Такое бывает если линия напрямую питает хаб .
Но 8 - как то маловато
