Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Hp Pavilion zv5000 не заканчивает загрузку
Сообщений 1 страница 7 из 7
Люди, помогите. Имеется ноутбук Hp Pavilion zv5000. Проблемы с запуском. После нажатия на включение, светодиод  светиться, работают кулеры (через паузу 4-5 сек.), черный экран, проц сильно греется.
-Мать:  HR60 LA-1811 Rev: 1A.
-Проц:  PENTIUM4 3,20GHZ/512/800  SL6WG.
   Проблемы с двухфазным ШИМом PU9 (MAX1546), PU10, PU11 (MAX1980). Работает только один из четырех каналов ШИМа: рабочие имульсы идут только на одном дросселе (PL12), он же сильно греется. Напряжение питания проца  (+VCC_CORE) - 0,944v.  Сигнал VROK (PU9 MAX1546) – 3,3v. Запуск ноутбука замирает.
В момент старта двухфазного ШИМа PU9 (MAX1546) на его входах такие сигналы:
SHDN# (6)    старт переход с 0 на 3,3v
SUS      (3)    переход с 0 на 0,966v
SKIP    (18)    переход с 0 на 0,966v
OFS     (7)    переход с 0 на 0,193v
VROK  (25)    переход с 0 на 3,3v    – с процессором 3,3v /без проца 0,088v.
   Если вынимаю проц рабочие импульсы идут на всех четырех каналах ШИМки, дросселя не греются, напряжение (+VCC_CORE) - 1,06v, Сигнал VROK (PU9 MAX1546) – 0 v.
Проц подкидывали ?
Под рукой такого проца нет. Сопротивление по питанию +VCC_CORE порядка 2 Ом. Обнаружил запитку резистора PR135 не  с +5VS_Core (как по схеме  скачать  http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-1811 ), а  с +VCC_CORE, что снижает сигнал SKIP.
и сколько там ?
На вывод 18 PU9 MAX1546 подается сигнал SKIP с коллектора PQ26 и резистора PR135 (100Ком).
По схеме (Фото1) резистор PR135 подключен к +5VS_Core. У меря два резистора, выделенные желтыми прямоугольниками, соединены параллельно (Фото2). Их общее сопротивление 443Ома и подключены с одной стороны к коллектору PQ26, с другой стороны к +VCC_CORE (определял прозвонкой и замером напряжений 0,966v).
По надписям на плате  сориентироваться не могу. По схеме  к коллектору PQ26 подключен только один резистор PR135. Получается замыкание в материнке?
Фото1http://s2.uploads.ru/t/z8Gi7.png
Фото2http://s6.uploads.ru/t/mSRAY.png
А фото куска платы размером побольше можно сделать . И хотелось бы в лучшем качестве.
Какое напряжение на выводе  SKIP при запуске с процессором и без него ?
Нашел короткое замыкание между выводами 18(SKIP) и 17(OAIN+) PU9 MAX1546.Через PR153 и PR110 общим сопротивлением 510 Ом сигнал SKIP садится на +VCC_CORE.Визуально замыкания не увидел, придется выпаивать PU9 MAX1546. Паяльная станция на работе, продолжение будет на следующей неделе, а тему можно прикрывать.
Спасибо за помощь.
