Приобрел подержанный Acer Aspire One D257 -при работе минут через 15-20 зависал, из динамиков шел звук как будто 50 гц на них подали, не на что не реагирует-только на кнопку выключение. После перезапуска опять работал минут 10-15. Разобрал, почистил вентилятор, заменил старую терморезину на пасту Titan- практически не помогло-температура проц доходила до 90 гр при просмотре видео и соответственно зависание опять.Выкинул эту пасту, поставил новую терморезину -температура снизилась до 85 гр на режиме видео, зависать стал примерно через час работы. В режиме ожидания температура 45-65 гр. гуляет. Кулер работает. Зависаний в режиме ожидания нет.
Поможет ли пропиливание отверстия в днище ноута напротив вентиллятора? или поставить медные пластины вместо резины? Установка внешнего кулера не подходит -мне ноут нужен маленький.
Acer Aspire One D257 зависает
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться118.03.2016 13:01:27
Поделиться218.03.2016 13:10:19
Сделайте фото системы охлаждения со стороны термоинтерфейса и платы с ней и без нее.
Поделиться419.03.2016 21:27:14
А резина стояла и там и там ?
И на проце и на чипсете ?
Поделиться520.03.2016 11:28:26
да , и там и там одна синяя другая серая -поменял на Keratherm 86/600 персиковый цвет.
так дыра в днище напротив вентилятора поможет? или медные пластинки искать?
Поделиться620.03.2016 12:31:51
Думаю дыра снизит температуру на определенное кол-во градусов, так как будет прямой подсос воздуха.
Можно и пластины поставить , но :
Если при замены резинок на термопасту произошло увеличение температуры, значит проц и чипсет стоят не на одном уровне и если толщина резины нивелировала данную погрешность , то с термопастой был обратный эфект. Соответственно придется подбирать толщину пластин таким образом, что бы было равномерное прижатие к обоим чипам без перекосов.
Поделиться720.03.2016 21:54:33
понятно, буду экспериментировать
Поделиться825.03.2016 17:14:34
Удалось снизить температуру, зависаний теперь нет.Поставил "температурный мостик" между радиатором кулера и медной пластинкой днища. Мостик из медной шинки толщиной 4 мм длиной примерно 4 см .
