Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS k-56CB не включается. Помогите разобраться!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 32
Доброго дня всем!!! только с ваше помощью отремонтировал ноут жены, как тут же её подруга принесла свой asus k56cb, говорит работал отлично и вдруг погас(не реагирует на кнопку вкл). на плату 19.13v приходит, а что дальше и откуда плясать- подскажите пож.. С ув. Виктор.
ну а теперь ищите схему и мультиметр в руки и проверяйте все напруги на контрольных точках. патформа  K56CM Rev 2.0 если не ошибаюсь
мультиметр есть, а вот схему искал в нэте пока безрезультатно!!!
Теперь по району слухи пошли, что появился мастер по ремонту ноутбуков  :crazyfun: Уже тащут в ремонт.
Скажите, это ваша плата?
Теперь по району слухи пошли, что появился мастер по ремонту ноутбуков   Уже тащут в ремонт.
точно такая же....
Тут есть какое-либо напряжение?
http://s2.uploads.ru/t/kaLK2.png
точно такая же....
да какой мастер... я вас умоляю!!! я что бы поменять контролер просил у ребят с сервисного, у меня нет фена... обычный паяльник да мультиметр, а вы говорите мастер.... благодаря вам мне пенсионеру, есть хоть чем то заняться!!! а замеры  сделаю с утра и отпишусь ... доброй ночи!!!!
напряжений ни каких....ставлю на прозвонку оба звенят.
Не мастер, но полагаю напряжения надо искать после нажатия кнопки. Звенят-сколько ом?
включал, ничего не даёт.... замерял омы- показывает на обеих дроселях- 00.6
Ясно. Теперь напряжение на двух транзисторах замеряем, на их левых сторонах.
http://s2.uploads.ru/t/vF8ht.png
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
Ах да, забыл! Вы пишите, что КЗ на обоих дросселях. Хмм...
попробуйте скинуть всех потребителей: Процессор, память.
далее можно попробовать ЛБП использовать.
Про методы нахождения КЗ на мат. плате рассказывать не буду, т.к. тема избитая.
Отредактировано Сеган (26.03.2016 21:51:58)
на 1-ом 19.3v на входе на выходе 00.8, на 2-ом на всех ножках-00.8v, правда я не очень понял где левая сторона???
А сопротивление на землю какое дает второй транзистор, с обеих сторон?
И что на ЗАТВОРе первого и второго?
Это надеюсь измерения относительно земли ?
Отредактировано Сеган (Сегодня 21:51:58)
скажи мне пож., а как правильно замерять дроселя, может я что то не так делаю...
да, отнсительно земли.
Да все обычно: тыкаете в дроссель и смотрите показания.
Ищите КЗ. Дайте с помощью ЛБП на один из дросселей к примеру 1 Вольт 1 Ампер и смотрите что греется.
я ставлю тестер на прозвонку и первый транзистор ничего не показывает ни на одной ножке... а второй на всех ногах звенит!!!!
На обесточенной плате ?
если бы у меня был ЛБП.....
Плохой товарищ. Может снимите его и еще раз прозвоните.
НЕТ ПЛАТУ Я НЕ ОТКЛЮЧАЛ
ок... по пробую...
Вам матчасть надо подучить.
Делайте заново все замеры сопротивлений, но на отключенной плате.
спасибо!!!
отключив плату сделал замеры дроселей . поставил на 2000 ом и вот что показало-на одном дроселе -474, а на другом-1355, если ставлю на20к , то на первом-2.41, а на втором-9.6, все замеры относительно земли, а вот на транзисторах на всех ножках одинаковые значения - 5.34к... мультиметр поставлен на 20 к.
Отредактировано vitos581 (31.03.2016 12:57:27)
чем можно заменить ЛБП?
Дак, вроде выяснили, что нет у вас КЗ на дросселях дежурок.
Теперь нужно понять, почему нет самих дежурных напряжений.
Найдите микросхему дежурного напряжения и озвучьте показания енаблей EN и входного напряжения VCC
добрый вечер. Разрешите поднять эту тему, так как все выше изложенное один в один моя ситуация, а решения нет. В последнем сообщении просят замеры с микросхемы дежурки (RT8206L), так вот в моем случае EN1-0.8v, EN2-1v, а VCC-0v, хотя на дежурке зарядки (bq24725) VCC-19.4v. Прошу помощи.
У вас второй входной транзистор закрыт. Ряд причин: неисправен сам ключ, КЗ в цепях питания, неисправен контроллер заряда ...
Отредактировано Сеган (14.02.2017 21:40:43)
