Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus Eee PC (x101ch rev. 2.3) Не включается, греется прцессор
Здравствуйте.
В состоянии подключен к зарядному, не включается, очень сильно греется проц, мигает кнопка питания. Если удерживать кнопку питания, проц перестаёт греться.
Не совсем ясна ваша ситуация, если честно.
Проц грется начинается, значит все-таки ноутбук включился, но нет запуска? Кулер у вас крутится?
Накиньте батарейку БИОС чтобы не было самостарта ...
Отредактировано Сеган (30.03.2016 13:45:50)
да,все верно но при этом вытащить АКБ и разрядить контакты 3.3 V на разъеме часовой батарейке
Кароче вспомнил я этот нетбук,freedomтак может  уже  в режиме включения да просто биты некоторые адреса в прошивке flash ,очень часто на этой модели происходит слет Биоса,так что прогер в руки и шить,полный дамп могу скинуть.Но это при условии что замеряны все напряжения на плате
