Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Ноутбук Acer eMachines e732zg не видит жесткий диск
Сообщений 1 страница 19 из 19
http://s3.uploads.ru/t/7ezAv.jpg
Добрый вечер, попал ко мне ноутбук Acer eMachines e732zg с материнской платой DAOZRCMB6CO Rev; C
В чем заключается моя проблема.. Ноутбук запускается есть изображение все на первый взгляд нормально, но проблема в том что Биос не видит ни HDD ни флеш карту..
При вскрытии я обнаружил что нет несколько деталей
Кто знает номер этих деталей подскажите пожалуйста.
Отредактировано Костя (25.03.2016 19:28:41)
Может фото приложите , того что нет ?  :D
Или так определим :
http://s3.uploads.ru/t/XPnAM.jpg
Или так определим :
прикрепил
Ну там не видно нифига , по видимому два резистора  R329 R330, рядом емкость (не видно) и рядом трехногая хрень , не вижу.
Что на вашей плате подписано рядом с искомыми элементами ?
HE1-
D12
и еще c503
Да и как понять за что они отвечают..?
Костя написал(а):
HE1-
D12
Защитный диод по линии LID591# (датчик закрытия крышки) - отсутствие никак не влияет на работоспособность .
Костя написал(а):
и еще c503
Сглаживающий кондер по линии +3VPCU по питанию самого датчика . Так же никак не влияет на вашу проблему.
Токоограничивающие резисторы по линиям сигналов SUSLED# и PWRLED# (индикаторы питания) Так же не ваши пациенты .
Смотрите питание usb портов и сопротивления по их линиям данных.
По сопротивлению и по линиям данных на портах все нормально.. только вот ни флешки ни hdd не видит
Какое напряжение на портах ?
Какие сопротивления ?
Сопротивления 769 и 770
Напряжения 3 v
Иногда сопротивление при выключенном состоянии бывает 540-545
А при включенном состоянии иногда и вовсе 0.44
Подскажите какие вообще должны быть сопротивления???
Я конечно извиняюсь но вылезла еще одна проблема возле vga стоит микросхема adp3212 gsaa1015
При касании к ней материнская плата выключается и включается через 10 секунд
http://s7.uploads.ru/t/qmVse.jpg
Костя написал(а):
Напряжения 3 v
Должно быть 5
Сопротивления всегда измеряются на обесточенной плате.
Костя написал(а):
бывает 540-545
540-545 чего ? om ? kom ? mom ?
Это шим питания процессора.
Должно быть 5
5 при включенном состоянии есть
540-545 om
Так а что делать с шим  питанием?
А 3 когда ?
Костя написал(а):
540-545 om
А если щупы местами поменять ?
Такое сопротивление на всех портах ? (на линиях D+ D- )
Не лезть туда ))
Питание на 3 вольта уже нету
да на всех
Привод дисков видит ?
Офигеть Серега все по полочкам респект)))
