Здравствуйте. Процессор P9600, видео Nvidia Quadro 160M, термопаста новая, термопрокладки новые, радиатор чистый.
После чистой установки Win7 частота процессора в простое снижается до минимума 33% (наблюдаю в Мониторе производительности и AIDA64) и плавно регулируется в зависимости от загрузки (не достигая 100%, обычно максимум в загрузке 97%). После установки обновлений частота все еще исправно снижается, а спустя какое-то время (ставлю офисные приложения и т.д.) замечаю, что частота процессора стала 100% даже в простое. Начинаю обратно удалять установленный софт, но это не помогает. План питания - "Сбалансированный", установка "Экономия энергии" не помогает.
Вторая проблема: достаточно скоро после запуска вентилятор включается на максимальные 4800 оборотов и не снижает частоту все время работы. В помещении около 25 градусов, ноут стоит в доке - зазор до стола больше обычного. При стресс-тестах Prime95/furmark температура проца/видео достигает 60/79 градусов соответственно, в простое температура 40/50 градусов (остальные системные компоненты в этом же диапазоне). Если убавить вентилятор через Fn+Z, он скоро разгоняется обратно.
Дополнительный нюанс! Если во время работы вытащить адаптер питания, проц сбросит частоту до 800 мгц и не поднимает ее до перезагрузки. При этом кулер все равно не замедляется, хотя температура процессора 37-40 градусов, видео 50.
Что может принуждать процессор держать максимальную частоту?
Что заставляет вентилятор максимально вращаться?
