Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS K52J неисправность при загрузки системы
Сообщений 1 страница 17 из 17
При включении появляется заставка, а загрузка системы не происходит.
Загрузку системы производится нажатием F1.
Ещё, после переустановке системы, система перестала видеть диск D,
остался только диск C.
Вопрос: возможно ли востановить файлы с  диска D?
А без харда ?
Имеется ввиду, сам не загружается с жёского диска, а только с нажатием F1.
При снятом жёском диске, как обычно появляется надпись о перезапуске, а
при включении, нажимая DELETE без проблем заходит в биос.
Проблема похоже в самом жёском диске, но не думаю о его физической поломке,
думаю о каком-то его сбое.
Кто, что думает об этом, посоветуйте?
Отредактировано Valeron (2016-03-29 19:21:05)
Виктория 4.47 в помощь
Где её скачать, не подскажите?
Я бы не стал прогонять Викторией, т.к. можно убить диск окончательно.
Думаю, Acronis Disk Direcor - проверить диск и справить сектора.
Или стандартный чекдиск, после этого возможно структура диск восстановится, но это уже звоночек для данного диска.
ТЫЦ
Спасибо, буду проверять.
Загрузил Викторию.
При нажатии passport, выдаёт ошибку.
Пишет: Unable to physical drive #1.
Что может быть?
И ещё пишет: Get drive passport: Drive error!
Отредактировано Valeron (2016-03-29 21:17:47)
Valeron написал(а):
Загрузил Викторию.
Что может быть?
Отредактировано Valeron (Сегодня 21:17:47)
Запустите от администратора.
Виктория 4.47 не запускалась, из-за ошибки, а
Виктория 4.46 запустилась, сейчас тестирую.
тут на какие кнопки давить
Прогнал диск викторией, похоже всё совсем плохо.
Сначало проверки сектора были все читаемы, а после 5% прогона
подряд пошли синего цвета, т.е. не читаемы.
Внешне диск в отличном состоянии, не о каком внешнем воздействии на него
не приходится говорить, но как-то уж совсем внезапно помер.
Есть мысли, что неисправность скрывается на его плате, блины самого винта
не причём. Снимал её, почистил слегка окислившиеся контакты на магнитные головки,
но это не помогло.
Так-то бох бы с ним, но у владельца там находятся все семейные фото и видео.
Программой востановления файлов R-Studio тоже попробовал воспользоваться,
результат такой же (не читает сектора или не видит их, это на диске D).
Хотя на диске C стоит система и всё работает (загрузка её только происходит принудительно, через F1.)
Если у кого есть какие мысли на счёт всего этого, прошу поделиться.
А какие мысли могут быть? Винт мертвый. Тут либо на свой страх и риск восстанавливать инфу (рискуя окончательно добить и потерять много всего) либо нести профессионалам по восстановлению инфы. Вопрос скользкий.
Восстанавливать лучше программой GetDataBack, в расширенных настройках Не исправлять поврежденные сектора, ставьте минимальный таймаут, глубокое сканирование. Делайте на свободном компе, т.к. может занять и месяц.
Valeron
Я предупреждал, что Виктория только добьет диск, начинать нужно с извлечения данных.
Можете больше не стараться - диск сдох.
Это как человеку с больным позвоночником бросить мешок цемента на спину и заставить пробежать стометровку, чтобы проверить на сколько хорош его позвоночник.
Отредактировано Сеган (2016-04-02 14:40:01)
Не думаю, что Виктория его добила.
Выявил одну закономерность при различных попытках прогонов (как тестов, так и считывании файлов)
различными программами.
При холодном запуске диска, система его видит хорошо (диск С и D). Начинаешь тест или считывание файлов,
как после его прогрева, начинаются сбои, а когда зависнет (любая прога), закрываешь её, а затем пробуешь
посмотреть наличие этих дисков, а система их уже не видит.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на плате диска что-то отходит при нагреве.
Мои подозрения упали на одну микросхему с выводами под корпусом, т.к. у остальных ножки наружи.
Сейчас хочу найти подмену и заменить эту плату, если всё получится, то попробую её прогреть феном.
Да пожалуйста, можете экспериментировать на здоровье,
Думаю, контроллер все чаще будет отключаться, пока вообще не перестанет определяться.
Замена платы тоже вряд ли прокатит, так как у вас нет спец. ПО, которым можно как-то откалиброваться.
Диски уже не те, что были раньше, когда можно было что-то у них чинить.
После того, как компаниям по изготовлению ЖД нужна стала доп. прибыль,
с этих времен жесткие диски стали расходным материалом.
Отредактировано Сеган (2016-04-02 18:20:32)
