После запуска asrock a55icafe нет изображения на мониторе. озу менял, слоты чистили, перифирия отключена, биос обнулял, сбрасывал, speaker молчит при всех раскладах. На Пост карте все напряжения присутствуют, табло выдает: no codes. Если вытащить проц, то на пост карте будет циклично мигать reset раз в две секунды. Флешка mxic mx25l3206epi . Хочу попробовать прошить, помогите найти рабочий дамп
Нет изображения asrock a55icafe
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться329.03.2016 20:46:16
Тыц
на офсайте только способы прошивки через instant flash, из под dos или win, что собственно мне не подходит. хочу прошить на программаторе...
Поделиться429.03.2016 21:23:13
обнаружил греющуюся ALC 662 . я могу ее менять на любую ALC 662 независимо от дальнейших символов в названии?
Греется ALC 662 B4J04G2 GB20B1 , хочу заменить на ALC 662 ACG06G1 GB05B1
Отредактировано ameit (29.03.2016 21:28:38)
Поделиться629.03.2016 23:19:04
А это разве не то ?
Думаю да.
уже поменял) не греется теперь. на post card так же no codes. Прошивку с сайта скачал, извиняюсь, просто там файл в формате ROM в архиве, а программа CH341A его не понимает, пишет ошибку. переименовываю в bin, прошил, no codes по-прежнему. вернул old прошивку. Подозрительно греется st75185c, палец не обжигает, но все же.
Поделиться729.03.2016 23:33:05
Да выкинь ее вообще.
Поделиться829.03.2016 23:48:10
снять?
Поделиться929.03.2016 23:48:36
снять?
да
Поделиться1030.03.2016 00:04:24
да
снял, реакций никаких. no codes так же. по словам хозяина - воткнул наушники в аудио разьем, комп выключился. после включает - черный экран.
Отредактировано ameit (30.03.2016 00:07:44)
Поделиться1130.03.2016 00:19:25
Сними пока ALC 662
Без его попробуй.
Поделиться1230.03.2016 00:27:08
Сними пока ALC 662
Без его попробуй.
снял, no codes.
Поделиться1330.03.2016 19:16:53
Смотри , может еще что греется .
Скинь родной дамп , хочу глянуть.
Напряжения по плате посмотри.
Может чего нет , может что просажено .
БП подкинуть не помешает.
Вывод изо смотрим с интегрированного видео ? Или с дискретки ?
Поделиться1430.03.2016 20:07:57
Изо смотрим и так и так. дело в том что post карта показывает что нет кодов в любых случаях(... другой бп подкидывал, напряжения на дроселях проца 1.05 v .
Дамп вот родной http://files.unn.ru/84712754734
Не пробовал проц подкидывать( редкий достаточно, первый раз в руках проц такого сокета.
Поделиться1530.03.2016 21:32:32
Дамп вот родной
Доступно для скачивания только для сетей, включенных в точку обмена нижегородским трафиком.
Поделиться1630.03.2016 21:44:35
извиняюсь, запарил... http://www.fayloobmennik.net/6006251
Поделиться1730.03.2016 23:00:47
Попробуй эти версии :
ТЫЦ
Поделиться1831.03.2016 01:40:14
ТЫЦ
попробовал, результаты такие же
Поделиться2031.03.2016 23:31:26
Тут все имеется ? :
Кварцы генерят ?
PW_OK серый = 4.7 v
PS_ON = 32 mV ...
остальные соответствуют.
Кварцы не могу проверить, нет осциллографа.
