Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba R850-115 нет подсветки матрицы
Сообщений 1 страница 10 из 10
материнская плата fal5sy3 a3102a
Было небольшое залитие в области рамки дисплея, жидкость попала на инвертор в районе разъёма шлейфа. На данный момент при включении ноутбука видно изображение если посветить лампой на матрицу, но нет подсветки.
Проверил предохранители на инверторе, оба целы, но на матрицу не подаёт]ся питание 19v, т.е на 38,39 и 40 ножках питания нет. проверил датчик закрытия ноута, 3,3 вольта без магнита, с магнитом ноль, следовательно датчик исправен. Кстати подкидывал другую матрицу таже самая картина- нет подсветки но есть изображение. Далее упёрся в отсутствие схемы на ноутбук, что бы посмотреть откуда и при каких условиях берется питание подсветки.
буду очень признателен уважаемым мастерам, если подскажете что то что поможет в поисках или укажите где эту схему посмотреть, сам я не смог найти(
за ранее спасибо
Смотрите сигнал включения отключения подсветки и яркости.
замерил
35=BLIM PWM for Luminance control
36=BL_On Backlight On/Off Control
на обоих по 3.29v
на 38, 39, 40=LED Power Supply (7V-20V) полный ноль пр этом, где то теряется напряжение на плате
А там какая матрица ? Ламповая ?
нет не ламповая, матрица вот такая
Ссылка
А про какой инвертор тогда речь ?
да, извиняюсь, неверно обзываю по привычке эту электронную платку, инвертора тут конечно нет.
проверил предохранитель на плате ноутбука, с одной стороны 19 с другой 0 вольт, та сторона на которой 0 вольт звониться на 39, 38, 40 контакт разъёма матрицы. Похоже сгорел предохранитель всётаки, сейчас кину перемычку и попробую запустить
предохранитель был на другой стороне, я его сразу и не заметил
http://s7.uploads.ru/t/8emBS.jpg
да кинул проводочек вместо предохранителя, подсветка заработала. ура! осталось заменить предохранитель, подскажите какой нужно взять?
ХЗ, ну возьми 3А допустим.
ну всё сделано, матрица работает исправно, спасибо всем мастерам)
тему можно считать закрытой
