Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Ноутбук HP Pavilion 15-n057sr quanta u83
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем привет!!! Итак после долгих скитаний по сервисам попал ко мне в руки  Ноут С такими неисправностями как не включение , отсутствие заряда АКБ и самой индикации заряда. Следов пайки перепайки не обнаружено.Схема тут Ссылка
Пред история владельца . Значит работал ноут ,потом неожиданно выключился,но  индикатор заряда акб горел (светодиод) далее последовало нажатие на кнопку включения и все светодиод  погас. Опыта в ремонте у меня ничтожно мало,Но есть желание научиться . Из оборудования пока что китайский тестер и паяльник,скоро появится паяльная станция и лабораторный блок питания на 30V5A. Насмотревшись роликов по ремонту выявил следующее: Это отсутствие дежурного напряжения 3.3в  и 5в    в следствии чего  нет питания   мутипроцессора  ,  Питание  шим контроллера  дежурки (PU9)  есть 5в  16н  и на 13н для запуска присутствует 2в  ,а вот на 8н  +3VPCU  отсутствует значит что под замену? .И еще дроссель PL18   имеет низкое сопротивление с землей ,где то 1.5 ома,сигналит в режиме диодной прозвонки. Перейдем к зарядке , не понятки  с мосфетом  PQ2 ,а именно на 5н присутствует 19,5в  на 4н 2.7в  а на 123  те же  2,7в   Вопрос правильно ли это ?  Помогите разобраться  в неисправности ноута. По  резутьтатам буду отписываться. Есть еще вопросы,но думаю пока хватит.Думаю сначала необходимо восстановить дежурное напряжение,а потом у же идти по последовательности запуска системы.
Почему там 5 вольт ?
Аналогичный вопрос .
Ищите короткое по данной цепи.
Если смотреть по схеме с веху в низ , перед резистором  PR173 19.5в  ,а после резистора 5в
А вот 13н  не понятно  по схеме  pr181 pr182 , а по факту они отсутствуют.
Грешу на PQ52
Почему ?
Грешу на PQ52
В связи с чем ?
Почему ?]
Своим вопросом   "Почему?" Вы меня заставили глянуть в даташит  RT8223P  по 16н указано следующее "Поставка Вход для 5V / 3.3V LDO и упреждения по времени схемы."  Вот только не пойму сейчас кажет на 16н (PU9) 6.7в  Это озачает слабый ток? неоходимо смотреть по схеме выше.
А по 13н  следующее "Master Enable Input. REF / VREG 5 / WREG3 разрешены, если он находится в пределах логики
высокий уровень и отключен, если он меньше, чем низкий логический уровень.
Отредактировано Андрей Казарцев (03.04.2016 13:18:32)
Какое реальное сопротивление PR173 ?
Какое сопротивление на 16 выводе PU9 ?
Снять PL18 и посмотреть сопротивления контактных площадок без дросселя относительно земли.
1170 ОМ
10ом
площадка которая ближе к мосфетам без движений ,а вот  которая идет на PJP4  показало 0 Это значит КЗ в этой стороне?
И так Замерил сопротивление на  PQ46 и PQ48  на ножках 1256 показало "0" Значит кз может в PJP4 ? Как ее можно проверить?
1170 ОМ
10ом
Ниче не путаем ? Может наоборот ?
Паяемся проводом в сторону нагрузки (в сторону к.з.) на площадку дросселя и даем туда 1 вольт 1 ампер для начала и смотрим че греется .
ЛБП у меня нет ,что можно использовать ? есть зарядка IMAX B6 MINI ,подойдет? Батарейки 1.5в
Может подождать пока появится ?
Можно конечно проделать тот же фокус с батарейкой, но там может быть достаточно большой ток. Как бы чего не зацепить лишнего.
Извиняюсь  ,перемерил PR173 показал 96 Ом
Замерил батарейку 1.2в   1.5А много?
1.5А много?
нормально
Все равно хрень.
Если сопротивление на 16 выводе PU9 - 10 om , то шим убит.
15
Видимо КЗ зацепило шим. Шим в заказе.Спасибо вам большое за помощь,думаю на сегодня хватит нужно обработать информацию,Еще раз Спасибо!
А греется у нас Процессор ,вот так .Проц. запаян .Печалька.
