Пришёл такой ноут в ремонт после залития. Залитие обнаружено в районе оперативки. После чистки, ноут включается но стопорится на пост коде 23. Что значит этот пос код в Деле, а то не попадал на такие. Такой пост нашёл только в Awarde (23 Тестируется математический сопроцессор, дисковод, инициализация чипсета). Больше инфы ноль. Если кто сталкивался - подскажите.
DELL Vostro V1015 (davm9mmb6f0 REV:F) пост код 23
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться211.04.2016 16:58:44
Забыл написать. Проц и память подкидывались. Получается подпален чипсет?
Поделиться312.04.2016 04:00:18
Пока ниче не получается.
Проверяйте наличие всех необходимых напряжений на плате.
Поделиться412.04.2016 10:52:44
кстати на одном форуме нашёл как пишут посты конкретно под Делл там пишут что 23 пост это Slave interrupt-mask register bad, что это значит?
Поделиться512.04.2016 12:14:35
Не опирайтесь никогда полностью на показания пост-карты, она вас может заводить в заблуждение.
У вас залитик. Смотрите внимательно, обследуйте плату. поднимайте BGA, если есть подозрение, что под ним была вода.
Поделиться612.04.2016 12:16:01
вода была только на самой оперативке и на слотах, больше нигде не нашёл ни капли...питания проца, памяти, мостов присутствуют...
Поделиться712.04.2016 14:15:30
вообще-то у меня там ДДР2 и питание 1.8 идёт на оперу
Поделиться812.04.2016 15:21:02
Вам нужен тестер в DDR2 слот и смотреть линии на обрыв или отгнивание.
Поделиться912.04.2016 17:04:48
да слоты чистые, залита была только сама оперативка несколько банок и то буквально капли там были....слоты облазил под микроскопом оба..толка ....тот же пост 23 и хоть убейся...разве что опера коротнула по мосту..больше версий у меня никаких как менять пробовать мост
Поделиться1012.04.2016 22:37:21
И что прям все у него поднялось?
Или все-таки посмотрите
Поделиться1113.04.2016 11:29:33
проверил только все основные питания, схему нарыть не могу на эту платформу, мож есть у кого?
Поделиться1213.04.2016 13:47:36
нашёл по ходу по платформе Quanta VM9, по ходу одна
Поделиться1313.04.2016 15:43:31
схему какую-то нашёл но по ходу маркировка деталей на плате не совпадает нифига....
Поделиться1413.04.2016 15:51:43
нашёл по ходу ту что надо ревизию quanta vm9m, так вот у меня почему то вместо +15V на PR123 есть только 9,5V
Поделиться1513.04.2016 17:14:21
А если снять PR123
Поделиться1714.04.2016 11:54:51
хотя снял, чтоб проверить не садит ли что-то линию, не садит, без резистора тех же 9,65. Никак не пойму почему занижено, и как тут через один диод без второго делалось 15V
Поделиться1814.04.2016 12:24:36
судя из того что я вижу получается что или шим не даёт нужную частоту или с С150 что-то не так что мало вероятно, он целый не пробит, ну или сам диод барахлит. Со вторым диодом понятно уже, не заметил звёздочки на схеме, типа что его может и не быть...
Поделиться1914.04.2016 12:58:34
но есть ещё вопрос, умножитель на диодах работает на ДВУХ диодах, тут у меня один, может быть такое чтобы 9.6в по лини +15 было нормой для этого ноута? А то у меня уже мозг закипает...
Поделиться2014.04.2016 13:24:26
Кстати заметил ещё одну штуку, если подключить батарею и БП, индикатор заряда постоянно моргает и на клемах батареи вольтаж не поднимается, что с батарееё что без неё там 2.5в, правда жива ли батарея не знаю.
Поделиться2114.04.2016 14:01:31
Из +5V_SUS - +5V_RUN формируется ?
Из +3.3V_ALW - +3.3V_SUS ?
Из +3.3V_RUN - +LCDVCC ?
Если замкнуть PBAT_PRES# на землю (без батареи) , напряжение на +VCHGR поднимается ?
Поделиться2214.04.2016 17:07:56
Из +5V_SUS - +5V_RUN есть
Из +3.3V_ALW - +3.3V_SUS есть
Из +3.3V_RUN - +LCDVCC нету
Если замкнуть PBAT_PRES# на землю (без батареи) , напряжение на +VCHGR поднимается, да поднимается, значит тупо дохлая батарея наверно.
Так +LCDVCC это питание матрицы, если его нету ноут может стопорится на постах?
на Q12 1,2,5,6 - +3.3V_RUN присутствуют, на 3 (LCDVCC_ON ) и 4 (+LCDVCC) по нулям.
Поделиться2314.04.2016 17:40:13
Что у меня всё больше устойчиво формируется впечатление что север ушёл... LCDVCC нету...сигнал для включения это ENVDD идёт с севера...наверно надо пробовать менять всё таки север..
Поделиться2414.04.2016 22:00:35
Так что по напряжениям согласно 10 поста от сегана еще отсутствует ?
Поделиться2515.04.2016 16:42:18
Питания проверяю ещё по всем точкам...пришлось чуток отложить, работы много, кстати ещё заметил что после включения индикатор павер горит как-то очень тускло.
