Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Сильно греется и тормозит Dell N5010 после ремонта
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой перегрева Dell N5010 после замены видеочипа на такой же после выхода из строя. Замена производилась в ремонтной мастерской в Минске. Ноутбук работает, но быстро нагревается клавиатура и пространство возле тачпада, начинаются тормоза в работе, в несложных играх, при работе в браузере. При разборке выяснил, что между теплопроводом и самими чипами проложены кусочки какого-то мягкого пористого материала белого цвета, которых ранее не было. Сам теплопровод визуально стоит выше на 1.5-2 милиметра, чем до ремонта. При этом, усиления работы вентилятора охлаждения при нагреве клавиатуры и корпуса, как до ремонта, не происходит. Воздух из теплообменника лишь немного теплее окружающего. Сейчас при +35 ноут тормозит, позже температура будет градусов на 12-15 выше. Опасаюсь повторного перегорания видеочипа или процесора. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным поведением ноута после ремонта и какие действия можно предпринять. Заранее благодарю откликнувшихся.
Нужны данные  по датчикам аиды.
Как тестировать писал ТУТ
