Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Packard Bell Easynote NX86 микрофон
Сообщений 1 страница 7 из 7
Packard Bell Easynote NX86-JU-100RRU
LA-615
Попал ко мне после народных умельцев. Отсуствовал звук  и не работал микрофон. Ну со звуком всё просто было, тупо забыли вставить штекер в разъём  8-)
А вот с микрофоном засада. Видимо народные умельцы порвали шлейф около штекера, напаяли там толстых проводов на 1.5 квадрата замотали синей изолентой и всё. Провода были напаяны скорей всего наугад, и неправильно в результате чего платка грелась и поплавился корпус в этом месте. Шлейф я исправил напаял нормальные проводки в том же порядке что и на платке относительно массы. Но микрофон не работает. Платка не простая, а какая-то хитрая, стоит 2 микрофона по 5 ножек на каждом, видимо цифровые на два канала, типо стереозапись. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Нужно хотя бы узнать порядок проводов на разъёме, ну и хорошо бы как-то проверить исправность микрофонов и входов аудиокодека. Я уж подкидывал простые микрофоны, но почитав немного о цифровых понял что работать не будет. Коротких замыканий нигде нет, VDD= 3,3 вольта. При включении звукозаписи ничего не записывается, просто тишина.
http://s6.uploads.ru/t/bZEky.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lSNgi.jpg
http://s0.uploads.ru/t/GQlnL.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JVj7h.jpg
http://s2.uploads.ru/t/I16S5.jpg
Отредактировано Belyj (16.04.2016 09:49:08)
http://s4.uploads.ru/t/aSAMv.png
Заменить кодек, подкинуть микрофон с др. ноута.
Спасибо что откликнулись.
Распиновка на куске схемы не совпадает.
Всётаки склоняюсь к тому что сдохли микрофоны, ибо судя по деформации рамки, нагрев был очень сильный.
В своей куче хлама таких микрофонов не нашёл.
Появилась идея всобачить туда микрофоны от мобилы. На днях попробую и отпишусь
Отредактировано Belyj (17.04.2016 04:20:42)
Что значит не совпадает ?
Может я ошибаюсь. Но вроде на разъёме порядок у меня получился такой: 1-data,2-vdd,3-clk,4-gnd. Сейчас ноута под рукой нет, на днях скажу точно.
От чего отталкивались ?
Извиняюсь за долгое отсутствие. Прошлый раз пока писал сообщение, вырубился интернет. А потом закрутился-забегался.
На схеме всё было правильно, это я тогда ошибся, ибо по памяти писал. Пробовал подкинуть микрофон от телефона, но увы результата нет. Видимо виной всему аудиокодек, может входа погорели. Владелец сказал что устал ждать. Так что я собрал ноут и отдал его.
Огромное спасибо за помощь. Давно уже почитываю ваш форум, просто диву даюсь, насколько отзывчивые и терпеливые здесь люди.
Хоть посещалка и невысокая, но зато есть какая-то своя добрая атмосфера. В этом плане вам могут позавидовать даже крупные форумы. Спасибо что вы есть. Может пропишусь тут, если приживусь :)
