Привет Всем! И так есть ноутбук HP Pavilion 17-f005sr quanta Y22A . Отсутствует изображение по причине его залития (судя по залипшим клавишам)
в этом районе
Схема Тут Включил ноут ,загорелась лампочка на кнопке ,зашумел кулер ,а изобр. нету. Прощупав рукой плату на нагрев обнаружил ,что сильно греется RTD2136N (u3) решил что ну раз греется значит в нем присутствует к/з тем более как я понял,что он отвечает за передачу видео на монитор.
Решил заменить . Замену взял с донора . В результате греться перестала но изо ка не было так и нет. Погнал листать схему. Замерил питание RTD2136N 17н 1,2в 11н 1,2в 5н 3,3в 18н 3,3в 48н 3,3в 46н 3,3в 45н 3,3в 44н 0,06в 19н 0в 20н 0в 21н 0в Обратил внимание на 21н ,а именно на входной сигнал APU_DPST_PWM [3] идущий от (U24D) А18н U24D Я так понял это процессор. Его там нет(сигнала) тестер его не увидел, может этот сигнал нужно щупать Осциллографом? Да и еще пробежался вольтметром по CN1 Замеры следующие 40п 0в сопротивление этой ноги относительно земли показало 95к ,далее 1н 19.5в 11н 3.3в 6-7н 3.3в .Друзья подскажите что упустил .где неправильно сделал замер?
Ноутбук HP Pavilion 17-f005sr quanta Y22A Нет изображения.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться129.04.2016 01:03:14
Поделиться229.04.2016 11:57:13
Дополню Оперативку менял,через HDMI пробовал без изменений. На разъеме CN1 4н BLON_CON 0 вольт сопротивление относительно земли 95к.
Поделиться329.04.2016 12:17:11
Ну и нет у вас сигналов включения матраса и подсветки.
Должно ли оно казать на внешку - х.з.
По сему проверить вычитывается ли матрица , т.е. линии EDIT data clk .
Пока матрас не прочитается, кина не будет.
Да и вообще, смотреть там где было залитие на плате. Смотреть под микроскопом на предмет окисления и коррозии и определения соответствия номиналов возможно неисправных компонентов (всякие резюки и т.д.)
Поделиться429.04.2016 13:28:50
-Подскажите проверить вычитывание матрицы нужно на разъеме CN1 37-36н , EDIDDATA_R
EDIDCLK_R Я правильно понял? Если да то на них присутствует по 3.3в. Матрицу подкидывал другую ,без изменений.
Поделиться629.04.2016 15:01:58
Вызвало сомнение это место
Что это? Почему сомнения?
Контрольная точка. Проверьте нет ли в обрыва в ее месте и все.
Поделиться930.04.2016 18:59:54
Коррозия присутствует, или только подозрение на залитие?
До вас кто-нибудь ковырял плату?
У вас в арсенале микроскоп имеется?
Отредактировано Сеган (30.04.2016 19:01:14)
Поделиться1030.04.2016 19:10:47
Микроскопа нет,до меня плату скорее всего не ковыряли. Не понятно почему 3.3 в не проходит дальше к CN1 на 18 ногу?
Поделиться1101.05.2016 06:06:12
R2 проверить бы с выпайкой. Ну и дорожки отзвонить. Мне одному показалось что в rtd дырка? Можно поднять 18-ю ногу cn1 и подать туда эти 3,3в и посмотреть что из этого получится.
Отредактировано Belyj (01.05.2016 06:08:03)
Поделиться1301.05.2016 12:24:17
Судя по фото, там реальный друшлак )) .
Ну или фото такое.
Я думаю что проблема в процессоре
Для того что бы все валить на проц, нужно убедиться в том, что имеются все напруги и заменены все элементы обвязки, которые могли быть подвергнуты воздействию жидкости. Как ремонтировать залитики без микроскопа, представляю с трудом.
Поделиться1421.05.2016 09:18:13
Немного подразобрался, на данный момент отсутствует питание На дросселях PL14 PL15 +VGA_CORE ДАЛЕЕ PL 10 PL 11 Тоже самое. PU2 питание есть , a сигнал EN отсутствует DGPU_PR_EN это сигнал должен идти с мульта. Также этот сигнал DGPU_PR_EN должен идти и на PU12-PU13 Соответственно его там тож его нет. Идем к мульту. По схеме DGPU_PR_EN это 112 нога и 100н . На 100 ноге присутствует 3.3в а на 112н 0в
112н я так понимаю не используется.
На схеме видно что сигнал DGPU_PR_EN идет через R523, а по факту его нет на верхнем фото видно ,перемычек тож нету.
Вопрос! на верхнем фото точку выделил зеленым прямоугольником ,это что просто контр. точка или переход на другую сторону платы? Пропаивал ,без изменений , да эта сторона была как раз залита.
Поделиться1621.05.2016 21:23:30
Ситуация следующая ,112н мульта звонится на PR82(PU12) PD9(PU2) PD8(PU13) Вопрос ,можно ли запитать эти шимы (PU12)(PU2) PU13) от 100н поставив просто перемычку?
Поделиться1725.05.2016 02:11:51
Думаю да.
Поделиться1822.06.2016 00:57:03
Заменил Мульт,нет реакции на кнопку включения ,да и не будет потому как его нужно прошивать.Подскажите каким зверем его можно прошить. Мульт KB9028Q C
Поделиться1922.06.2016 20:15:18
Мульт KB9028Q
28 - мые не шил. Не попадались.
Вообще, прогером для мультов.
Поделиться2014.07.2016 01:02:16
КУпил новый мульт KB9028Q C в Партс Директ (до этого брал на таобао) Заменил,та же самая "батва" нет реакции на кнопку. В "Парте" сказали что по их данным мульт не требует прошивки .Смотрел на кнопке CN4 6н сигнал NBSWON1# при нажатии падает до 0,2в,
LID_EC# 3,3в
3920_RST# 3,3в
RSMRST# 0в до нажатия и после ,пробывал поднимал 95н тож самое 0в.
Что подскажите ? где еще посмотреть или все же требуется прошивка мульта?
Поделиться2114.07.2016 12:57:50
Прогнил залитик, теперь только экстрасенса вызывать для сканирования межслоя.
