Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer 5733Z 1 фаза проца не работает
Сообщений 1 страница 13 из 13
Плата LA-6582P
когда вскрыл ноут, видны следы пайки шим проца.
Изначально когда  подключал, потребление тока было  0,4А (не нажимая кнопки)
И шумели дросселя, звон издавали (проца)
Дросселя PL 40-41 были в коротком 0,1 Ом, снял проц без изменений, я туда ЛБП в 1V греться начал тантал  С275, я его сразу заменил на такой же.
Все КЗ пропало вставляю родной проц  плата начинает включатся и выключатся и так далее.
Подкинул свой проц, все плата начала стартовать, но картинки НЕТ.
Все напруги есть, 3,3v ,  5v,-----дежурка,   1.5v--оперативы.   1.06v-- юга , только вот походу инициализации проца нет, там  0,83v
Вторичка вся есть  5vs   ,   3vs,    1.05vs,    0.75vs,     1.8vs
Биос прошивался сразу, 2-3 разных мест брался, обе флехи
Но что заметил интересное,на дросселях проца , на 1 из дросселя не работает 1 фаза, импульсов не каких нет, а вторая работает норм (осцилом)
проблемный  дроссель где нет фазы PL41
Шим пропаял сам потом нормально, но все без изменений, 1 фаза не работает.
Проц я со своим проверяю, его родной походу мертв.
Думаю мой проц может не вывозит, его родной INTEL P6200,  (SLBUA)
Свой ставлю INTEL i3 -380M  (SLBZX)
Проверил на шим сигнал PWGOOD он отрабатывает  3,3v
Отредактировано andrey__1986 (03.05.2016 07:48:18)
Нет совсем (полностью отключена) или че то там все же проскакивает ?
Если сразу встать осцилом и нажать кнопку , есть там движения ?
Думаю должно работать.
Поднимаю свою тему опять.
Дождался я свой проц, на всякий случай который тут и стоял, поставил но изменений нет так же 1 фазы нет.
Когда включаешь ноут на дросселе PL 41  где фазы нет, только при включении Шим сигнал идет хорошо (видно осцилом), но буквально сек 2 не больше, и пропадает шим сигнал, на втором дросселе шим сигнал стабильно все работает PL40
На рабочем 7912 :
На рабочем 7912 :
спасибо за видео, но первая фаза так и работает , а вторая как я уже сказал 1-сек импульс прошел  и все и прямая линия на осцеле
Просто немного не пойму,  не сильно еще знаток в этом деле
Просто сигнал идет с +CPU_CORE  затем через дросселя и датчик тока PL 40-PL41, там через транзисторы  PQ87-88,  PQ90-92 и сразу в шим больше не куда не идет.
Ключи целые  прозванивал, с первой на восьмую и с первой на четвертую все 4 ключа, все целые, остается только шим
Все с точностью, наоборот .
Шим служит для формирования напряжения питания.
Тут рассказывал :
На LPC  шине тишина, я осцилом по мульту (AD0-AD3)
Грешил на хаб, но  PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# они поднимаются, 3,3v  есть, reset  сброшен EC_RSMRST#  3,3v есть
Отредактировано andrey__1986 (17.05.2016 07:11:11)
Да добавлю еще, все таки решил поменять хаб , на новый
после его замены,
что то странно хаб новый поставил, теперь ноут включается вентилятор начинает работать и выключается и так циклически через каждые 4 сек где то
Может хаб не так сел, я его потом прогрел до плавление , слегка пошатал, дал остыть, включаю но тоже самое циклическая перезагрузка.
Не может след. неисправность выйти, типо мост был трупп , щас он новый, дает сигнал все что нужно, а дальше не может
Да я щас замерил
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, EC_RSMRST# 3,3v есть
Проц рабочий подкидывал, но толку нечего нет
Тут что SUSP# ?
Тут что SUSP# ?
3,3v
Что тут :
VR_ON
+CPU_CORE
VGATE
EC_PWROK
SYS_PWROK
H_CPUPWRGD
PLT_RST#
PLT_RST_BUF#
нашел возле проца шима трещину платы, видемо где в 1 раз была плата кто делал ее, перегрели сильно,наверное эту тему закрываю.
