Здравствуйте! История простая, один день перестал работать. Bключается без картинки и подсветки, с кнопки выключается. Hа внешний монитор изображение тоже нету, но какое то шевеления наблюдается (монитор переключается в активный режим). Пробовал с видео картой и без, результат тот самый... Подкидывал матрицу с другой модели, включается подсветка и белый экран, но там наверна прошивка самой матрицы не подходит. Факт что уже появляется подсветка, кстати 8 гудков всё равно присутствует. Биос скидывать пробовал, сперва получаю 5 гудков что сообщает а успешной операции, но переключив ноут возвращаемся к 8 гудков... Глубже пока каворятся с замерами времени не было, подумал напишу сразу, может кто сталкивался с подобной проблемой??
Dell Alienware m17x r5 восемь гудков
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться205.05.2016 16:35:06
На борту этот товарищ присутствует - 216-0833000 ?
Внутрь заглядывали? Какая платформа, в каком состоянии охлаждение?
Отредактировано Сеган (Сегодня 13:27:18)
полностью пока не было время разобрать, на выходные отпишусь насчет платформы и моста. Oхлаждение всё чисто, видно что ноут ели пользованный. Странность что на родной матрице отсутствует подсветка, а на другой она работает. Можно было бы грешить на то что слетела прошивка матрицы, но где её достать?? Бук довольно редкий.... С другой стороны почему нету картинки на внешний монитор, может быть что матрица не проходит ,, self test,, и все блокируется?
Поделиться305.05.2016 18:29:59
На сколько помню, мычит 8 раз при тухлом шлейфе или матрасе. Или если убитое видло.
Какой там матрас стоит ?
Поделиться405.05.2016 19:49:54
по мануалу m17x r5 да это должно быть матрица или шлеиф (но это не всегда правда), 7 пиков видео... Я потому и снял дискретную видеокарту чтоб исключить её, в таком случае ноут автоматически начинает работать c Core i7 видео. Hу хотя так было на R3 моделях. Tип матрицы напишу позже
Поделиться607.05.2016 19:27:36
и так сегодня присел, и выявил виновника! Начал с прозвонки шлейфа и сразу в яблочко:) Хотя с виду как новый но внутри 7 или 8 оторваных или частично повреждёных проводов. Спаял и ноут завёлся с первого раза! Правда не знаю то ли один не смог найти, или ещё будет проблема с матрицей, присутствует синий фон. Буду заказывать новый шлейф, потому как этот вообще никакой внутри, всё держится на волосах... Но факт один, если у вас такая же модел с повреждённым шлейфом или матрицей, то машина полностью не заведётся и на внешний монитор картинки не будет! Платформа LA-9331P, матрица LP173WF1(TL)(B3)
Поделиться703.06.2016 20:25:58
наконец сегодня пришел новый шлейф LVDS, поставил и всё работает на 10 баллов! Cпасибо всем кто откликнулся!! P.S если кому понадобится прошивка матрицы обращайтесь, слил копию...
