Здравствуйте. Приобрел такой аппарат toshiba C660-179 платформа LA-6846P rev2,0 но на нем небыло матрицы и шлейфа к ней . Погуглив узнал что шлейф должен быть DC020011Z10 . заказал у наших братьев китайцев дождался шлейф пришел но возникла проблема - матрица(точно исправная) показывает с красным оттенком хотя выход VGA на внешку показывает все правильно все цвета в норме . Соответственно возник вопрос вчем дело - в шлейфе или в видеке? И если можно подкиньте распиновку этого шлейфа (мож какой проводок отвалился в нем) для прозвонки а то в инете нет схемы на эту платформу.Заранее благодарен
Toshiba C660-179 распиновка шлейфа матрицы
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться118.05.2016 11:14:53
Поделиться220.05.2016 16:23:01
gigant895
Могу ошибаться ,но помоему нужно прошивать матрицу.
Поделиться320.05.2016 19:46:03
Спасибо . интересное видео . Тогда сразу возникает вопрос -А какая матрица должна быть именно у этого зверя(с какой прошивкой) а то я пробовал с десяток разных но ниодна нормально не работает?
Поделиться424.05.2016 00:59:31
gigant895
Поделиться524.05.2016 23:20:36
Спасибо за ссылку но чтобы заниматься перепрошивкой EDID нужно знать какая матрица стояла (ноут приобретался без нее ) поэтому и спрашиваю у вас какая матрица должна там быть (если конечно знаете) а то я пробовал разные и не одна не подошла. Заранее благодарен.
Поделиться604.12.2016 23:44:20
Здравствуйте . Спустя полгода решил всетаки доделать эту тошибу . После упорных поисков решения проблемы оказалось что проблема в видеочипе 216-0774191 (это 6330
) но такой видяхи нет . я поставил 216-0774009 (это 5470 ) но изо не появилось ни на внешку ни на матрицу. Я так понял что 5470 не прописана в биосе - в связи с этим вопрс - можете подкинуть биос для этого ноута чтобы он видел 5470 или прописать его в мой слитый дамп биоса .Сам не понимаю как правильно прописывать видяхи в биосе поэтому прошу вашей помощи . И как закачать файл биоса для вашего просмотра .
