Asus K53S не запускается
Поделиться201.06.2016 18:43:37
Уберите всю каку и посмотрите плюс на минус коротит на входе?
Далее посмотрите прохождение 19 Вольт по плате, начните с входных транзисторов, они у вас с другой стороны два в ряд. можете предоставить показания с них.
Отредактировано Сеган (01.06.2016 18:48:59)
Поделиться302.06.2016 14:36:59
Далее посмотрите прохождение 19 Вольт по плате, начните с входных транзисторов, они у вас с другой стороны два в ряд. можете предоставить показания с них.Отредактировано Сеган (Вчера 16:48:59)
На первый транзистор поступает 19 вольт, на второй на входе есть 19 на выходе нет!
Поделиться402.06.2016 14:52:33
Нужно смотреть почему не открывается второй транзистор, возможно чарджер не открывает, т.к. во вторичных цепях есть КЗ, ил он неисправен сам.
Какой там чарджер напомните?
вроде BQ24740
что на BQ24740, а именно на:
13-й контакт EXTPWR
5-й контакт ACDET
3-й контакт ACP
- так же проверьте второй транзистор на сопротивление между СТОК-ИСТОК-ЗАТВОР
- и посмотреть вторичные цепи на короткое замыкание, можно пробежаться по дросселям, обязательно посмотреть сопротивления линий дежурного питания.
Отредактировано Сеган (02.06.2016 14:54:07)
