Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Extensa 2509 (LA-B211P) Включается и выключается
Сообщений 1 страница 9 из 9
Пришёл этот ноут в ремонт с диагнозом не стартует. При диагностики обнаружено отсутствие питание процессора и процовой графики. Также отствует +1.35V, +0.675VS. На шим RT8207MZQW не приходит SYSON.
Проверяя дальше все питания дошёл до следующего:
ACIN
+3VLP
EC_ON
+5VALW
+3VALW
+1.0VALW
+1.8VALW
ON/OFF
EC_RSMRST#
PBTN_OUT#
Эти все присутствуют. Дальше глухо.
EC_SLP_S4#
EC_SLP_S3#
SYSON
Вопрос отсутствие EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# говорит о подпаленом процессоре? или это может быть проблема с мультом или его прошивкой, тут стоит KB9022q. Облазил всю обвязку процессора коротышей не нашёл. Мог так сдохнуть процессор чтоб нигде короткого не было? МУльт прошил, результат тот же. Может біть что мульт норм шьётся но всё равно он подбитый?
Mirco написал(а):
EC_RSMRST#
PBTN_OUT#
Высокие уровни ?
Кварц ?
Процехаб с рваными пятаками может быть, вы бы понажимали аккуратненько на него, и уж, если совсем, то перекатали.
Нажимаем и стартуем периодически поглядывая на показания амперметра лабораторного БП.
Память оперативная родная воткнута?
Отредактировано Сеган (02.06.2016 21:44:42)
EC_RSMRST# - 3.3
PBTN_OUT# -3.3
память стоит родная DDR3L
на прижим не реагирует
LID_SW# ?
LID_SW# - 3,3
есть смысл менять мульт? или это всё таки хаб в проце улетел?
Думаю хаб.
Слипы - это ответ с хаба.
