Десктопная материнка Asus
Сообщений 1 страница 7 из 7
Привет всем.
Надеюсь не противоречит правилам форума.
Asus P7P55-M rev. 1.01.G
Пришла мать с загнутым контактом USB +5VDC в сторону D-. Напряжения +5VDC нет. +3,3 есть.
POSTы бегут, останавливаются на цифрах 1615. Что могло вылететь в этом случае? Схему не нашел..
Lev_Grishenin написал(а):
о
Там хаб вроде BD82HM65 BD82HM55, вот он и отошел в мир иной.
Отредактировано Сеган (08.06.2016 06:36:20)
Там хаб вроде BD82HM65, вот он и отошел в мир иной.
А как же 5 вольт? Они должны появляться до включения, не?
С теми проблемами, что ты озвучил, там только хаб мог пострадать, который вполне может стопорить поднятие вторичных напряжений.
Так что, только подкидывание исправного хаба может прояснить ситуацию.
На счет появления 5-ти Вольт до включения, то это не всегда, а когда включен режим поддержки питания USB в режиме S5, такое может быть реализовано в биосе функцией, либо перемычки на самой плате, которые включают и отключают 5 Вольт при выключенном ПК.
В основном функция нужна тем, кто заряжает USB устройства от ПК, когда он выключен.
Отредактировано Сеган (04.06.2016 14:20:51)
Там 55-й стоит. Думаю вот, прокатит замена на 65-й)))
PS: понял уже не прокатит
Отредактировано Lev_Grishenin (04.06.2016 00:03:24)
Не прокатит, потому что один прямоугольный, а другой квадратный  :crazyfun:
Действительно, там перемычки - на питание ps/2 и usb. И других идей больше нет. Поменяю хаб, отпишусь.
