Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion G6-1206er грозовой, нет дежурки.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Модель HP Pavilion G6-1202sr
Платформа DA0R23MB6D1 REV. D
После грозы, попала по кабелю сети Интернет, и через зарядку на землю. БП сдох, ноут тоже, пробит защитный стаб PD9 по вх 19в.
Стаб поднял, подал 19в, PQ48 не открывается, подал 19в на 3 вывод PQ48 нет  дежурки.
На PU3 RT8223 питание +VIN 19в на 16н есть, 17н +5V, 8н +3V есть.
На мульте U5  KB3930QF питание +3VPCU есть, генерации на кварце Y1, 122, 123 нога НЕТУ (щюп осциллографа ставил 1Х10, чтоб не срывало).
На кнопке вкл +2,9V. дальше не знаю опыта маловато. Думаю мульт дохлый. :tomato:
Отредактировано Васин (03.06.2016 16:46:07)
ACIN на 86н KB3930QF 0-вольт
ACAV 9 нога PU9 OZ8681 +3.3V
Думаю, товарищ G5934 отошел. Под замену.
Аналог P2806U
Еще вопрос: а там резистор PR156 на нем с обеих сторон одинаковые показания?
PR156 со стороны PU9 +3.2V с другой 0. Сопротивление на корпус, с другой стороны 130 кОм. Резистор в схеме звон. в одну 100к в другую 40к.
PU2 P2806
20н-19в
17н-0в                         +VH28, а +28в в ней формируется?
15-0
14н-2.15в
13н-0
6,7н-0в
1,2,3,4,5,9,10,11,12,-0в
PU3 RT8223
13н-2.83в
16н-19в
17н-5в
8н-3.3в
7,10н-0в
Ключи у 8223 в порядке, PL20 на корпус 120 Ом, PL21 на корп. 60 Ом. кз нет.
А сетевой чип здесь какой? Спасибо.
Какое сопротивление относительно земли 15-го контакта ACIN на [b]PU2[/b], если кз, то поднимаем PU2 и смотри ушло ли КЗ.
Сеть у тебя в позиции U16 какая-то Realtek типа RTL8161
15 нога PU2 ACIN на корпус 130к.
А откуда ACIN берётся с 9н PU9 (OZ8681) ?
PR156 со стороны PU9 +3.2V с другой 0. Сопротивление на корпус, с другой стороны 130 кОм. Резистор PR156 в схеме звон. в одну 100к в другую 40к.
Прозвонил U16  +3V_LAN 27,47,48 н, похоже кз, буду поднимать мс.
Ну подкинь, посмотри.
Снял PU16  RTL8161, кз по питанию ушло, но дежурка не появилась.
Нашёл PU2 P2806 8 нога на корпус, похоже тоже пробита.
PU3 RT8223  14 нога тоже на корпус звонится.
На корпус:
32н-5 Ом
31н-2 Ома
Остальные вроде, нормально.
Отредактировано Васин (04.06.2016 17:09:52)
На корпус:
32н-5 Ом
31н-2 Ома
А это что вообще?
Вы сняли пока сеть и заменили контроллер P2806, дальше видно ...
Отредактировано Сеган (05.06.2016 01:34:32)
контроллер P2806, не менял, нечем. Всё больше склоняюсь заказать материнку, так как после молнии обычно очень много чего вылетает. Цены вроде нормальные:
Ссылка
