Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba L650D-120 нет иницализации
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здравствуйте!
На ремонте есть ноутбук Toshiba L650D-120. Изначально не подавал никаких признаков жизни. На входе заменил два мосфета, ШИМ заряда батареи, один мосфет в цепи питания процессора и ШИМ питания процессора. Плата подала признаки жизни, появилась реакция на кнопку включения, стала постепенно нагреваться видеокарта и северный мост, а юг с процессором холодный, ибо видимо не приходит на них питание. Цепь процессора прозвонил и проверил, - всё исправно, ЛБП ничего не раскалил при подаче напряжения через дроссель. Наткнулся на такое напряжение, как +CPU_VDDR, которое формируется транзистором U6301 (часть схемы с этим участком цепи я прикладываю к сообщению). Обратил внимание на высокий и низкий уровень сигнала в поясняющей таблице. Высокий уровень сигнала составляет 1.05V, а низкий 0.9V. Так вот высокий уровень сигнала не подымается, при наличии всех напряжений и управляющего сигнала на этом транзисторе. При этом изображение не выводится. (Но тут возможно и север придется менять) Как думаете, может ли этот формирующий напряжение транзистор быть виновным в том, что не появляется высокий уровень напряжения? Куда в таком случае копать, если для проверки пока не найден аналог?
Отредактировано yuriy.vvk (08.06.2016 17:29:22)
Какая платформа ?
Какая платформа ?
BL10ADG 6050A2333101 rev. 01
Отредактировано yuriy.vvk (09.06.2016 03:28:28)
В таблице написано, что +CPU_VDDR будет равен 1.05 вольт при   высоком уровне VDDR_EN и 0.9 вольт при низком уровне VDDR_EN.
VDDR_EN поступает на затвор Q6302.
"Плюс" на затворе мосфета открывает его, тем самым изменяется величина делителя напряжения R6300 - R6305
Соответственно, выход напряжения расчитывпется по формуле :
Vout=(1+R1/R2)x 0.8   , где :
Vout= +CPU_VDDR
R1= R6300
R2= R6305
А в случае открытия мосфета Q6302 , ток пойдет через него, а не через R6305 , т.е. он станет заменой нашего R2 , но с сопротивлением в единицы ом.
Vout= +CPU_VDDR
R1= R6300
R2= R6305
Огромное спасибо Вам в первую очередь за подробное пояснение работы этого участка схемы!
Знаете, а на моей плате отсутствует транзистор Q6302... Даже поставив его, ничего не изменилось.
Ищу, пытаюсь найти ответ, но в виду недостаточного опыта чтения схем, пока не получается добраться до проблемной точки.
Отредактировано yuriy.vvk (09.06.2016 15:18:15)
Силовые 3 и 5 вольт поднялись ?
Что на мульте на ногах (напряжения) :
SLP_S3#_3R
LID_SW#_3
RSMRST#
SLP_S5#_3
VCC_POR#
ACPRES
EC_32KHZ (генерация)
Обмен с флехой есть ?
SLP_S3#_3R  0v/0.09v
LID_SW#_3  3.3v/3.3v
RSMRST#   0v/3.3v
SLP_S5#_3  1.8v/1.8v
VCC_POR# 0v/0v
ACPRES  0v/0v
EC_32KHZ  0v/0v
Обмен с флехой проверить нет возможности, нет осциллографа. Слышал про метод подключения светодиода на вторую ногу флехи и на землю, завтра попробую проверить этот метод, но правилен ли он?
VCC_POR# 0v/0v
Если тут нули, значит отсутствует +V3LA , а это трехвольтовый силовой канал дежурки.
А если 3 силовых вольта есть, но нет VCC_POR#,
то  возможно проблема в R316.
А если r316 в порядке, то проверить сопротивление линии VCC_POR# на землю.
Спасибо Вам за видео про светодиодный пробник!
Напряжение есть. Замерял на 8-ой ноге флехи, куда оно тоже приходит.
Жаль, что на самой плате нет обозначения этого резистора. На диоде D302 напряжения 3.3v и 5v на 1-й и 3-й ноге присутствуют соответственно.
85 ножка мульта (VCC_POR#) звенит на землю. Значит КЗ?
Отредактировано yuriy.vvk (11.06.2016 13:21:31)
Не факт.
Поднимаем 85 ногу и смотрим сопротивление самой ноги землю и сопротивление контактной площадки под ней на землю.
Так же смотрим сопротивления на обоих ногах диода D302 (с поднятой ногой мульта )
Не факт.
Спасибо большое! Непременно попробую в ближайшее время и добавлю результат к сообщению.
Итак, поднял ногу, и на землю звенит как пятачок под ней, так и сама нога. Диод на землю не "звонится".
Это значит мульт под замену, но вопрос на этом не решается!?...  Может ли в резисторе R316 скрываться причина? (пока не вызвонил его, не нашел)
Отредактировано yuriy.vvk (15.06.2016 15:33:10)
Мультконтроллер на всякий случай заказал!
И сколько ом на землю ?
36Ом
А какое сопротивление там же, если снять u6100 ?
При снятом u6100 сопротивление падает до 14Ом. Я так понимаю это формирователь сигнала, который в свой очередь формирует VCC_POR#. Напряжения на нём в порядке.
o.O
Питание платы отключено ?
Да! Не рискую плату запитывать без микрухи. Напряжения замерял, когда всё было на месте.
Не может так быть.
