Samsung R20
Hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05
Изначально: нет изображения. Начал с проверки озу. Опытным путем (подкидыванием заведомо исправных) выяснилось, не работает один из слотов оперативной памяти.
Оба слота продул от пыли, щеткой со спиртом так же прочистил, под микроскопом посмотрел места отпайки, окислов и т.д. - не обнаружено.
Вставив 1 модуль в рабочий разъем, есть изо, протестировал проц, озу, видео разными тестами - все в норме, без ошибок.
Разобрал ноут, снял мать, почистил от пыли, запустил - умеренно греется южник  amd sb 600 218S6ECLA21FG  и жестоко греется с первых секунд генератор ICS 8362072 0815 (в инете пишут что это нормально для клокеров). Напряжения все в норме. Что посмотреть можно?
В сторону севера . (Но подкинуть проц)
проц подкидывал рабочий.
на север дул 30 сек при 200 градусах
Данный север на прогрев не ведется.
Контроллер озу живет в севере.
Если со слотами и питаниями всё ок, то думаю смотреть в сторону севера.
