Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Hp dv6-3106er Не заряжает АКБ.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Друзья не работает ноут от зарядки. При подключении АКБ  дежурные напряжения есть ,но запуска нет(сильный разряд АКБ) . Не открывается транзистор PQ35 .Вот схема https://yadi.sk/i/FUg-EDRzsVz3f       Плата DA0LX8MB6D1 rev D1   (LX89)
И так PU7 Напряжение на ножках 1н 19,3в 6н 5,8в 9н 3,2в  Мульт не запитан.  на PR101 на 2 -й ноге нет 3.2в ,а на 1-й ноге есть  . Нет сигнала ACIN на PQ3 . На PR20 со стороны +VH28 присутствует напряжение  31в.  PU4 и PU8 не распаяны.
До этой неисправности  был заменен мульт. После замены мульта плата работа,система загружалась. После установки платы на место и затяжки всех болтов ,ноут проработал примерно 5 мин. после чего пропала зарядка, далее ноут работал на АКБ до полного разряда. После повторного  подключения БП зарядка появлялась и опять пропадала. На данный момент зарядки нет.
Отредактировано Андрей Казарцев (16.06.2016 09:23:37)
+VH28 должно приходить на затвор PQ35, для того, что бы он открылся.
А так как их там нет, значит они просаживаются через открытый PQ4 .
Если PQ4 открыт, значит на его затвор приходит плюс с 8681_VDDP.
А что бы данный сигнал туда не приходил, нужно что бы он просаживался через открытый PQ3.
А для этого, на затвор PQ3 должен прийти плюс с ACIN.
ACIN это выход pr101
Проверить номиналы делителя напряжения pr101 - pr99
Что на AD_AIR ?
Что на AD_ID ?
Что на AD_AIR ?        65н мульта    1вольт
Что на AD_ID ?            Смотрел на R74 и на D7   0.92вольт.
freeqwer
Номиналы проверил,соответствуют схеме  на обоих по 100кОм. Каждый выпаивал.
AD_AIR    Решил посмотреть на живой плате quanta r22 (чарджер и обвязка та же самая)  ,так вот на 65н мульта присутствует 2.7вольта.    Вернулся к своей плате и промерил  PR83  54.7кОм ,а по схеме 75кОм. Попробую заменить.
Если по схеме посчитать делитель Pr83-pr88 , то напряжение на  ad_air должно быть  2.62 вольта.
freeqwer  Спасибо за наводку буду работать в этом направлении,сейчас снял мульт буду запаивать заново и пропаивать.
Установил мульт,без изменений.На 65н  1вольт.  Поднял 65н  ,на площадке поднялось напряжение до 2.7вольт.  Сопротивление 65н относительно земли 430 кОм. Мульт под замену ? Можно ли заменить на  KB3930QF A1   quanta r22  ?  Cхема  https://yadi.sk/i/cBD1gZaCsZBw8
Отредактировано Андрей Казарцев (17.06.2016 02:32:05)
Заведомо исправное родное з.у. подкидывал ?
Это что значит ?
Батфет не убит ?
пробывал, без изменений.
Это что значит ?
Ноут был в сервисе ,отремонтировать не с могли.Вернули с формулировкой некорректная работа AC DET IN .и  долгое время не работал,примерно пол года,поэтому сильно разрядился.Поведение платы было следующим.при подключении ЗУ загорался светодиод и через 1-2сек. погасал. Обнаружил что 85н и 87н мульта и PQ3  в коротком ..Последовала  замена мульта.К стати  первый запуск после смены мульта, ноут  работал примерно 30мин  (в несобранном виде и без АКБ) после сборки получилась такая фигня.
Батфет не убит ?
Прошу прощения ,что есть Батфет?
Pq41
Батфет проверил заменой с донора,Без изменений. При долгом и тщательном осмотре (под USB микроскопом )  вызвал подозрение PC166 ,был немного темноватого оттенка чем его сородичи.После его замены загорелась индикация заряда батареи. Ура Товарищи !!!       Отдельное спасибо  freeqwer . Вовремя заряда АКБ ,сильно греется участок платы (фото) нормально ли это? Градусов так 40-45.
http://s8.uploads.ru/t/eUQPp.jpg
Не имеет отношения к цепи заряда.
Этот кондер предназначен для мягкого старта по цепи +VH28 , но там у вас вроде все норм было , правда 31 вольт я списал на погрешность измерения.
Если бы он был в козе, то +VH28 отсутствовали бы.
Какое напряжение сейчас там ?
Греться должен один элемент, может два. Пощупайте все элементы и определите виновника.
28,9 В
Греется  дроссель  PL8  и очень сильно греется (темнеет чековая лента) PU14   PL11  PQ43   PQ44
И еще заметил просад напряжения . На входе 19.2в  , а на PQ35   4н   18.9в
А на затворе при этом сколько ?
Не пробит он ?
Все разные части схемы. Быстрее всего греется сильно что-то одно и разогревает участок рядом.
в СОСТОЯНИИ ПОКОЯ   25.2В   После нажатия на кнопку  24.9в      Замеры без процессора  (В рабочем состоянии)   на входе 19.4в      на PQ35   4н  19.1в  на затворе 25.1в
И PL11   PL8   Уже не так греется.
Все работает ?
Кулер как то странно работает. На холодную раб. Нормально, стоит прогреться  кулер начинает работать волнами  3сек. Работает  2сек  стоит.Это в режиме высокого энерго потребления ,когда задействовано видео проца. При работе от батареи ,такой волнообразной работы кулера не наблюдал. Ну попробую проц заменить.
