Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » acer aspire v5 (zrk)
Сообщений 1 страница 10 из 10
доброго времени суток!
платформа daozqkmb8eo
Rev e, model ZQK
проблема что не поднимается питание видика,на PL8 и PL9 тишина,
питание ШИМа есть,нет разрешающего сигнала DGPU_VRON который поступает с PCH
если подать искусственно этот сигнал, то питание появляется на дросселях
за ним поднимается +1.5V_GFX
биос шился эффекта не дало
DGPU_PWR_EN присутствует 3 вольта, +3V_GFX есть 3.3 вольта
Вы бы хоть описывали какие чипы борту, было бы проще.
Какой хаб у вас? Какое видео? Какой мульт?
мульт IT8587E
GPU - N14M-GE-B-A2
PCH - BD82HM77
CPU - SR0VO
MAIND +3 +5 +1.5 - есть
SUSD - питание оперативы тоже есть
pu3 не дает PGOOD хотя напруги поднял до нормы (1,8)
pu2 -+1.05V_VTT PGGOOD в норме
в итоге отсутствуют два PG - SYS_HWPG -0.48
                                               HWPG_1.8V - 0.44
PWROK_EC - 3.3
SYS_PWROK-3.3
H_PWRGOOD- 1.05 ? должно быть 3,3
PCI_PLTRST# -3,3
замена хаба не дала результата
D23 SYS_HWPG - 0,23
D25 GFX_PWRGD -3,3
D26 HWPG_VTT -3,3
D27 HWPG_1.8V - 0,21
D28 HWPG_VCCSA -3,3
D29 HWPG_1.5V - 3,3
HWPG ( 73 нога мульта) - 3,3
Отредактировано dexed (01.07.2016 20:30:19)
Ап Ап! Ремонт еще актуален?
Еще актуален
А когда хаб поднимали, рваных пятаков не обнаружили?
Датчик холла исправен (LID_SW#)?
Я так понял мульт у вас отработал все команды, осталось дело за хабом.
При поднятом хабе нужно глянуть целостность пятака с DGPU_VRON.
Так же на отвал сам видик проверить.
Можно осликом глянуть, есть ли попытка поднятия DGPU_VRON
Отредактировано Сеган (06.07.2016 16:42:09)
Рваных пятаков,не было,плата не диформировалась,датчик хола нормально работает,при включении на DGPU_VRON только шум появляется (смотрел осциллографом при 50мВ)
Тут еще описаны проделанные работы http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47713
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph … p;t=128272
Если это поможет
Отредактировано dexed (07.07.2016 00:25:43)
Меняйте танталы
Так понимаю танталы на питание хаба?
dexed написал(а):
питание хаба?
Видла и проца скорее.
Бывает, что при большой пульсации чипарь спрыгивает и не хочет работать с таким питанием.
Отредактировано Сеган (08.07.2016 13:24:32)
