Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP15-n028sr (DA0U92MB6D0 Rev:d) нет RSMRST#
Сообщений 1 страница 15 из 15
Пришёл такой ноут в ремонт с диагнозом не включается. При подключении БП засвечивается индикатор подключения ЗУ, на кнопку не реагирует. Кз нигде не обнаружено. Биос прошит. ACIN - 3,3; LID_EC# - 3,3. Не могу понять почему мульт не снимает ресет. Думал может мульт подпален, заменил - результат тот же. Прошу помощи, подскажите на что обратить внимание.
кажется я не там копаю..запутался и залез в дебри....у меня как бы и дежурки нету, на ентрипах - 0, всё остальное есть. Почему так? Шим косячит что-ли?
Mirco
На кнопке питание есть?
я тут со своим тоже запарился,сам не разобрался,вызвал мастера, тот приехал бесплатно, все так шустро сделал и не дорого,если надо ссылку скину ща, хорошая фирма, я доволен остался. вот здесь вызывал  http://master-komputer.ru/kompjutery/re … mpjuterov/
-4
Рекламоспам что ли. С чем мастер приехал? С паяльной станцией и со всеми расходниками? )))
+4
На кнопке питание есть, кнопка отрабатывает. Я вот не знаю на этой платформе кажется дежурка должна быть до включения чтоб запитать южник. А так как нет дежурки, нет питания южника, может потому мульт и не поднимает RSMRST#. Но вот почему нету Ентрипов? ЛДО - есть, на включение шима 2.7 приходит.Шим что-ли барахлит?
Всю страницу схемы, где PU6 проверяем на исправность.
Там у вас контроллер стоит G5934 или P2806U
Отредактировано Сеган (06.07.2016 17:30:25)
Судя по диаграмме запуска ,то дежурка появляется после нажатия на кнопку и у меня лежит метеринка из той же 15-й серии ,так вот дежурка появляется после нажатия на кнопку.
http://sa.uploads.ru/t/WglRY.jpg
Mirco
Мульт отдает DNBSWON#   и  далее 7,8  после нажатия на кнопку   ?
Дежурка появится после кнопки как только мульт пришлет s5 , мне на одном прошивка биоса помогла на втором не было слипов с хаба , замена все решила.
Отредактировано glonas (06.07.2016 22:31:00)
а можете мне
А можете эту страницу полностью закинуть. А то в моей схеме нету почему-то последовальности сигналов для запуска.
мульт не отдаёт S5_ON
AD_TYPE - 0.47в это норма для этого ноута?
биоса пробовал разные, толку ноль, почему ещё может не подниматся S5_ON, если не биос и не мульт, мульт уже менял.
https://yadi.sk/i/Yjv43E0dtCaVn В самом низу последовательность .Лдо есть 3 и 5 в на шим дежурки?Питание на мультике , обмен с флешкой , S 5 мульт должен отдать и включится дежурка .
Отредактировано glonas (11.07.2016 20:22:22)
