Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » "HP ProBook 455 G1" Нет изображение на матрице
Сообщений 1 страница 11 из 11
Мои действие проверил
1=19V, БП рабочие напряжение блок питание ноутбука
2=Дежурка 3V 5V,
3=Ecc Шим контролер 3V,
4=<Батарейка биос 3V,
5=Сама флешка от биос 3V.
Плата запускается но нет изображение во время проверки с тестером запустился и после  отключение опять не изображение на матрице. Дайте советь где копать ?
Отредактировано Macin (07.07.2016 05:40:51)
Подробнее можно. Что за тестер? Как запустился?
Вот снова изображение на матрице появился попробую прошить Биос...
Отвал чипаря какого-либо тоже, как вариант.
Включенном виде не смог прошить жесткий диск не бил подключен. Заметил что ноутбук ведет себя странном образим что делать ? дайте советь
То запускается то нет запуска или дайте пожалуйста рабочий дамп биоса.
Вот бы еще понять, как именно он себя ведет?
Сходил в магазин опять снова запустился получается запускается через некоторое время
Какие чипы на борту?
Скачал прошивку с официального сайта загрузился через флешку в аварийном режиме прошил биос. Ура все работает стартует с одного раза и без ожидание.
Привезли снова тоджи ноутбук на ремонт с диагнозом не включается мои действие:
Проверил Бп 19в Ок.
Проверил Дежурное напряжение 0,0 Нет.
Проверил напряжение на батарейке биоса 0,80в место 3в
Проверил напряжение на кнопке включение 0,52в место 3в
Ищу виновника
