Доброго дня! Есть залитик HP 15-d035dx платформа OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1.
изначально был полностью мертв. чистка, пропайка окислов-мертв.
перешил обо биоса-оживает по пост карте до кода 65 и умирает вновь.
нужна схема и рабочие биосы(в этих сомневаюсь)
извините за не совсем технический язык-учусь.
спасибо.
HP 15-d035dx OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться109.07.2016 13:42:51
Поделиться209.07.2016 13:44:24
Схему пытался отыскать на многочисленных ресурсах-ноль. Очень прошу помочь!
Поделиться309.07.2016 19:55:39
Микроскопа если нет, то с залитиком попа.
Схемы у себя не нашел, но если распишете какие основные узлы на борту, то попробуем понять в чем дело.
Мульт, чипы, дежура ...
Поделиться513.07.2016 11:12:05
- Проверить сопротивления на всех дросселях, а лучше нарисовать карту сопротивлений прямо на фото, чтобы мы увидели где какие.
- Проверить все транзисторы верхних плечей на пробой и утечку.
- Перепрошить биос.
- Поменять процессор, т.к. он там почти за все отвечает на вашей платформе.
.... а вот вижу, что вы уже шили биос. Попробуй этот дамп OSAMU2_CR_HPC там мульт и SPI FLASH
Отредактировано Сеган (13.07.2016 12:57:50)
Поделиться813.07.2016 12:56:20
повторюсь- сильно не осуждайте
Никто тут никого не осуждает, тут в основном новички ползают, так что старайтесь любым, но понятным для всех языком объяснять и максимально точно.
И не бойтесь спрашивать, от этого зависит успех вашего ремонта.
от по сопротивлениям. явно пробой на верхних..... или я не прав..
Не вижу пробоев никаких. Слева нижние два дросселя это дежурка, сопротивление на них норма, а что выше, это скорее всего питание видеоядра и сопротивление в ~10 Ом это нормально.
У вас платформа не совсем ремонтопригодная, при отсутствии явных неисправностей и при наличии исправного БИОС, необходимо менять процехаб.
Также можно продиагностировать отвал, тестером через разъем DDR3 или с помощью ЛБП смотря на показания потребления тока при стартах аккуратно надавливая на чип.
Отредактировано Сеган (13.07.2016 13:00:00)
Поделиться1013.07.2016 13:18:23
Повторюсь: 10 Ом это еще не "коза", это такая нагрузка.
Поделиться1113.07.2016 14:03:56
я уже понял(((( тогда надо искать рабочий дамп биоса-как вариант.
впаиваю обратно(((
Поделиться1213.07.2016 15:35:21
все вернул. уходит в защиту.
без схемы мне тяжко особенно.
проц менять-проще новую мать заказать.
пока в тупике(
Поделиться1312.02.2023 21:51:11
Здраствуйте большая просьба можно рабочий дамп на мат платы hp osamu2-bt hpc mv mb Заранее спасибо
